标题: 华擎ASROCK_B85 KILLER R1.01 ME供电不正常通病维修 [打印本页]
作者: 铁琵琶    时间: 2024-5-19 01:59
故障:
        触发后有时不亮机,有时能够进入BIOS,甚至进入操作系统,但是会自动关机,经查经过电感PL7的电压波动在1.1V~1.38V之间,这是采用RT8065芯片供PCH的ME_1.05V和MEPWROK供电的华擎和华硕B85板子的通病,根源是RT8065芯片不够耐用。
解决方法:
        ①改变PCH 的+V1.05M供电方式:拆掉RT8065芯片或者电感PL7,PCH 的+V1.05M供电不从RT8065芯片获取,板子上GR130焊盘上未置件,此焊盘一端与PL7相连,另一端与+1.05V_PCH相连,在GR130位置上焊上一个0欧姆电阻,以使PCH 的+V1.05M从+1.05V_PCH获得,这在时序上并未出现错乱。
        ②改变MEPWROK的供电方式:板子原采用的是RT8065芯片8脚输出MEPWROK,经0欧姆电阻GR41的1脚传递给2脚,然后入PCH;GR41的2脚还与GR42焊盘的2脚相连,GR42未置件,GR42的1脚能够获得O_PWROK电压;将GR41移至GR42焊盘上,便使MEPWROK不再从RT8065芯片8脚获取电压,而是从O_PWROK电压获取。
        这样,便使主板运行不再需要RT8065芯片了。普通主板便是这样设计PCH 的+V1.05M供电和MEPWROK供电的。
        改电路后,运行稳定,烤机一夜没出现问题。        附件中包含了RT8065芯片的数据表,这也是维修的参考资料。
华擎ASROCK_B85 KILLER_R1.01(70-MXGSZ3-A02)点位图.fz
359.86 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8065ZSP-datasheet-pdf-www.findic.com.pdf
193.6 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JasonW    时间: 2024-5-19 08:52
这个同华硕b85 pro一样的问题
作者: 衡阳天河    时间: 2024-5-19 12:08
修板的最高境界
作者: DBJBW    时间: 2024-5-19 12:43
就是这样修才稳定。
作者: jingruida    时间: 2024-5-19 13:03
谢谢分享维修经验,值得学习和收藏。
作者: zwjxidian    时间: 2024-5-20 08:27
这个经验特别好,特别是改电路部分
作者: m977065479    时间: 2024-5-20 09:58
都是维修经验,谢谢分享
作者: 瑞峰科技99    时间: 2024-5-20 11:15
正需要
作者: u1530745    时间: 2024-5-20 14:03
B85 PRO GAMING一样的
作者: wks123    时间: 2024-5-20 15:32
谢谢楼主分享 学习了
作者: gingerluo    时间: 2024-5-20 20:23
老毛病了,四代的华硕华擎都这德行
作者: u1537102    时间: 2024-5-21 08:11
这个可以好好学习一下
作者: sainie2013    时间: 2024-5-21 08:25
这板子修得不多,这经验难得
作者: VXamMxb2    时间: 2024-5-21 11:22
技术贴,学习学习
作者: VXWjA0aT    时间: 2024-5-21 19:11
谢楼主分享 学习了!
作者: 刘和杰    时间: 2024-5-24 10:15
谢谢分享维修经验,值得学习和收藏。
作者: lalaladoudou    时间: 2024-5-24 12:39
我手上也见过这么一个板子,也是被人用你的第一个方法改了电路,但是这个板子到我手上跑C7,CF,EF,不知道跟这个改电路有没有关系。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2024-5-24 12:59
u1530745 发表于 2024-5-20 14:03
B85 PRO GAMING一样的
这板 很少见其他问题, 改后稳的很
作者: 铁琵琶    时间: 2024-5-24 16:09
lalaladoudou 发表于 2024-5-24 12:39
我手上也见过这么一个板子,也是被人用你的第一个方法改了电路,但是这个板子到我手上跑C7,CF,EF,不知道 ...
我没有测试卡,对你说的情况不太懂。
作者: u1552306    时间: 2024-5-24 16:56
谢谢楼主分享,学习来了。
作者: u1539349    时间: 2024-5-25 11:17
好,收藏,学习了。
作者: VXV08xQn    时间: 2024-5-25 13:01
谢楼主分享 学习了!
作者: jhuqin    时间: 2024-5-30 08:14
谢谢分享。。
作者: cdscgaozhi    时间: 2024-5-31 14:24
谢谢楼主分享 学习了
作者: 黄杰龙    时间: 2024-6-28 17:01
技术贴,学习学习
技术贴,学习学习
技术贴,学习学习
技术贴,学习学习
作者: u1568725    时间: 2024-10-19 21:16
学习到了,感谢楼主。
