标题: 5V SB芯片供电电压跳变 [打印本页]
作者: u1521843    时间: 2024-5-18 12:39
标题: 5V SB芯片供电电压跳变
5V SB芯片供电电压跳变打嗝,拆了个三脚贴片(丝印RK )就不跳变了,不知道这是个啥元件。哪位大神帮帮忙。
芯片是OB5224,整个元件应该接在光耦和芯片2,3脚。
作者: u1490661    时间: 2024-5-18 13:58
N沟道 三极管L2N7002KLT1G,丝印RK
作者: u1521843    时间: 2024-5-18 14:45
谢谢提供的信息
作者: zxwzhm888    时间: 2024-5-19 12:18
先查查待机ICD的5,6脚的电容。。。。。。。。。。
作者: u1536125    时间: 2024-5-19 21:37
黑色线路板+贴片元件,看着就头疼
作者: u1521843    时间: 2024-5-20 15:01
5脚(VDD) 是个滤波电容47μF/50V正常(替换后无变化)。
6脚 (HV)好像是个贴片电容(C202),并且没有装,不知道是不是正常
作者: u1521843    时间: 2024-5-23 14:47
哪位大神能帮忙分析下5V SB芯片供电电压跳变的原因。谢谢!
作者: u1536125    时间: 2024-5-26 18:41
换了RK三极管了吗,它连接光耦。光耦不能起反馈作用
作者: u1521843    时间: 2024-5-26 20:28
换了RK三极管了,故障还是依旧
作者: u1521843    时间: 2024-5-28 10:09
附上电路图
作者: u1545703    时间: 2024-6-3 10:17
测量5VSB芯片VCC电源,电压多少,是不是稳定?
作者: u1521843    时间: 2024-6-3 15:02
5VSB芯片VCC供电电压跳变,0~18V有节奏的跳变
补充内容 (2024-6-5 08:30):
现在电压又是在0~12V跳动了
作者: u1545703    时间: 2024-6-8 12:08
此问题解决了吗?
作者: zxwzhm888    时间: 2024-6-8 20:27
楼主问题解决了吗?
作者: u1521843    时间: 2024-6-10 13:50
没解决,通交流,通直流都跳变
补充内容 (2024-6-11 09:39):
芯片换过,尖峰吸收、启动电阻、二次供电、电压电流反馈、次级都查过都无问题。我勒个去的,迷茫中。
作者: u1545703    时间: 2024-6-13 21:30
把后面的反馈断开,再测量Vcc稳定不
作者: u1521843    时间: 2024-6-14 08:27
u1545703 发表于 2024-6-13 21:30
把后面的反馈断开,再测量Vcc稳定不
反馈光耦3,4脚短路和1,2脚断开,都试过Vcc还是跳变的
5Vsb接外接电源431 2.5v基准电压正常,光耦12脚电压1.4v正常,34脚阻值降低正常
作者: u1521843    时间: 2024-6-14 08:29
上传个图纸大家看看
作者: u1545703    时间: 2024-6-26 19:23
把M7先断开,上电,测量芯片VDD电压,电压多少?稳定不?
作者: u1545703    时间: 2024-6-26 20:23
作者: u1545703    时间: 2024-6-26 20:35
个人一点意见,如图。
如果芯片VDD线路中没有发现电阻问题,电容问题,建议不装RT管子,应该不影响输出。
作者: u1521843    时间: 2024-6-27 09:39
电路有漏了一个电阻,补上再发送。开关是电源的总开关在电源外壳上。现在状态即使是拆了这个mos管还是供电电压跳变的。
有把HV高压端电阻短接后通上直流电19v,芯片供电电压还是跳变的,次级5V无任何输出电压。
作者: u1521843    时间: 2024-6-27 09:47
u1545703 发表于 2024-6-26 20:23
是M7还是S1M(尖峰吸收)。S1M有断开试过,还是跳变的。
作者: u1521843    时间: 2024-6-27 09:48
作者: u1545703    时间: 2024-6-27 22:06
你在修机的时候,那个开关,也应该要短接,否则就会无输出或跳动。如果这一部份没问题了。还是会跳动,要确保HV是稳定的,另外那就要查FB反馈信号,光藕和431要正常。
作者: u1521843    时间: 2024-6-28 07:59
u1545703 发表于 2024-6-27 22:06
你在修机的时候,那个开关,也应该要短接,否则就会无输出或跳动。如果这一部份没问题了。还是会跳动,要确 ...
谢谢提醒,开关是有短接的。HV 电压测了也是跳变的0~200v。
