求助NM-A581内存复位不出
u1534139
2024-5-17 14:04
求助NM-A581内存复位不出
主板NM-A581Rev:3.0主板,现在测量到内存复位没有信号,DDR3内存需要的VTT,SPD,基准,VDD这些供电都有,对应是下面的SMB总线有波形,但是感觉SMB_DATA数据线的波形有点不对,但是又不敢准确,BIOS已经刷过五六个了。求助提供一下维修思路。
hyy
2024-5-17 15:24
供电都正常,ok信号都正常,内存到cpu的对地值都正常,那只能cpu 坏了
u1534139
2024-5-18 10:39
后面我把这个转发SMB_DATA信号的元件换了,还是不行,也找大佬们确认了,的确是CPU挂逼
