查看: 2897|回复: 14
[主板维修]
华硕b450m-plus主板usb过流15秒关机
发表于 2024-5-17 09:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一块华硕b450m-plus主板重新装机后系统频繁出现过流检测提醒,几天后出行usb过流15秒关机。经检测排除usb设备和接口保护芯片问题,排查检测信号涉及的电阻和5角芯片均正常,SU3的1脚为低电平但线路的电阻均正常。多次上电后又能跳过usb过流15秒关机故怀疑是板层线路故障(有时测试阻值不正常一会又正常),最后决定直接屏蔽报警将SU3的3脚和4脚连接(最好是拆下su3再连接)。
推荐
发表于 2024-5-22 15:19:26 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
华硕主板经典故障,还有一种情况是USB 接口插短路了也也会这样
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2024-5-17 10:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在新的板这个问题多,A320最多的
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2024-5-22 15:02:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-5-21 18:42:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-5-20 11:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-5-23 06:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是搭桥手术吧!
发表于 2024-5-23 12:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习一下
发表于 2024-5-24 07:28:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了,短路也会这样,测试过故意短接
发表于 2024-5-24 07:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前有碰到过370的,直接是桥的oc点挂了,客户换桥报价不同意,就没下一步了
发表于 2024-5-27 08:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
谢谢分享,学习一下
发表于 2024-5-30 23:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是这样整,不给它发出过流信号的机会。
发表于 2024-7-27 17:52:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
低电平有效的,你给它接地不是把把报错啊
点评
正常情况下4脚就是低电平的,如果是高电平就会报错15秒问题  详情 回复 发表于 2024-10-10 10:10
发表于 2024-10-10 10:10:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
cao4290011 发表于 2024-7-27 17:52
低电平有效的,你给它接地不是把把报错啊
点评
https://www.chinafix.com/thread-1325899-1-1.html这个师傅说的很好  详情 回复 发表于 2024-10-10 10:10
发表于 2024-10-10 10:10:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
