标题: NM-B481有时触发有时不触发 [打印本页]
作者: 黄科进    时间: 2024-5-15 16:22
放电又正常,电池3V的在主板只测出2.9V
作者: laowu8788    时间: 2024-5-15 21:30
看起来你遇到了一个不稳定的情况。如果 NM-B481 有时触发有时不触发,这可能是由于电池电压低导致的问题。即使电池读数是3V,但在主板上只有2.9V可能表明电池有些问题,或者可能是连接问题。
你可以尝试以下步骤来解决问题:
更换电池:首先尝试更换新的电池,确保电池的电压稳定且符合要求。
检查连接:检查电池连接是否牢固,没有松动或者腐蚀。有时候不良的连接会导致电压下降或不稳定。
检查电路板:仔细检查电路板上的任何迹象,比如氧化、损坏或焊接问题。有时候这些问题会导致电压不稳定。
使用多米特表:使用多米特表进行更详细的测试,检查在触发时电压的变化情况,以确定是什么导致触发的不稳定性。
如果你对这些步骤不太熟悉,或者问题依然存在,最好向专业人士寻求帮助,他们可以更准确地诊断问题并提供解决方案。
作者: neti1    时间: 2024-7-23 11:35
laowu8788 发表于 2024-5-15 21:30
看起来你遇到了一个不稳定的情况。如果 NM-B481 有时触发有时不触发,这可能是由于电池电压低导致的问题。 ...
AI的答题方式
