ZXCVWtest
Thinkbook 15 LA-K025P不升压 ,疑似通病,自己没搞定,找别人搞定,不知道怎么修的
yangke2019
2024-5-14 16:51
Thinkbook 15 LA-K025P不升压 ,疑似通病,自己没搞定,找别人搞定,不知道怎么修的,昨天同时收到两台,一样的现象一样的待机电流,都是无升压,客户着急就让别的同行修了,修完看了下 ,pqs14和pqs12本来是场馆,之前这里烧了,焊盘有些黑,然后换了两个享受二极管还是电容,所以搞不明白,以后大家肯定会遇到这种机器,大家可以借鉴下,同时探讨下换的是什么,原理是什么。
a417269041
2024-5-14 17:42
这样没有隔离保护了
衡阳天河
2024-5-14 18:21
保护隔离管子
三天的等待
2024-5-14 21:20
保护隔离管子
rimnmgds
2024-5-15 02:17
同行就这样修?
yangke2019
2024-5-16 19:07
a417269041 发表于 2024-5-14 17:42
这样没有隔离保护了
后面是加的二极管是吗
yangke2019
2024-5-16 19:09
rimnmgds 发表于 2024-5-15 02:17
同行就这样修?
相当于加了两个二极管,让他直接导通过去的是吧。
sainie2013
2024-5-17 07:45
简单易修的话,不应该这样改装,
刘家魅力
2024-5-17 08:13
通病 e14 e15直接短接就行
laowu8788
2024-5-17 14:43
不让电压倒灌?
919450966
2024-5-17 21:42
这修的太拉垮了,一看就是二把刀水平
y0927
2024-5-17 22:35
这,怎么能这样修,这样充电能正常吗?
u1515573
2024-5-18 19:11
这是把MOS管给换了啊,直接用二极管让他导通,这样子维修,保护隔离无啦,这样子维修可以吗
707108666
2024-5-20 16:47
这是没有原件改的不是办法的办法,
trl254948510
2024-5-21 14:24
这样可以..很良心了,一般直接短接.加保护二级管很好.
u1543325
2024-5-21 15:29
人才~~~~~~
lucy8222
2024-5-21 15:56
才修的基本都是一大片[media=x,500,375]
wangqh88
2024-5-24 22:04
这是通病我碰到几台了
weiyusong
2024-6-4 01:57
你是菜鸡
隔离作用防止烧U盘和tc设备
