标题: 华硕B365M-K YLIN 不插内存报警,插内存不报警也不亮机 [打印本页]
作者: rabbitsky2009    时间: 2024-5-13 21:01
如题,华硕B365M-K YLIN 不插内存报警,插内存不报警也不亮机,CPU换过,内存也没有问题,CPU供电,内存供电也正常,BIOS也刷了好多遍,还是这样,一时没有头绪,请高手指点一二。
作者: hegi2007    时间: 2024-5-13 21:07
是不是金手指有问题了
作者: FY1234FY    时间: 2024-5-13 21:45
建议找个诊断卡试试,看看诊断代码是多少?以便确定维修范围。
作者: u1545703    时间: 2024-5-14 07:28
先检查基本供电!
作者: laowu8788    时间: 2024-5-14 08:54
检查内存到CPU/桥的线路
作者: zwjxidian    时间: 2024-5-14 09:43
最好是有个诊断卡什么的,好确定范围,这样盲猜不好说,检过内存应该就是集显或者核显了
作者: u1484700    时间: 2024-5-15 13:20
要不试一下把主板电池拿下来,清一下CMOS
作者: liuxuguang888    时间: 2024-5-16 20:37
插上网线  看网卡灯有没有闪烁
