这个电阻的阻值是多少?
u1464752
2024-5-13 17:24
这个电阻的阻值是多少?
这个电阻,我查色环表算出来应该是10欧姆,可是测量结果却是100欧姆。想和各位大佬确认一下,这个电阻的规格应该是多少?
静极思动75
2024-5-13 20:39
100有红绿灯有警察的路口听警察的
u1464752
2024-5-13 20:48
静极思动75 发表于 2024-5-13 20:39
100有红绿灯有警察的路口听警察的
这个电阻倍数是第几环?按网上的说法,五环电阻的第四环是倍数,这个电阻的第四环是金色,0.1倍。如果电阻是100欧姆,那么第三环是倍数?有些不明白。
FY1234FY
2024-5-13 22:02
应该是你所说的电阻坏了,阻值变大了,正常就是10欧姆的。
u1552037
2024-5-15 16:56
褐色,黑色,褐色,银不应该是100欧姆吗
