标题: 联想G450 LA-5081P RSMRST局部电路工作原理 [打印本页]
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-5-13 13:58
请问这个D32是怎么工作的呀
附图纸
G450 LA-5081P.pdf
1.56 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-5-13 16:46
路过学习下
作者: 朱泉金    时间: 2024-5-13 17:04
D32稳压作用,把B极永远拉低,低于3.3。E极是3.3,高于B极,当VE>VB>VC时,即发射极正偏,集电极反偏,三极管处于放大状态,PNP三极管导通。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2024-5-13 17:14
简单一点来说,这个D32是二极管就是钳位作用。
如果没有二极管,BE 之前就没有压差,都是3.3v .这个三极管就做不了开关作用。也不能把信号在ce 之前传递。
有了这些二极管和电阻,BE 之间压差大概就是0。7 左右。 这个三极管就相当于完全打开。ce 就能传递信号。
作者: 小不才    时间: 2024-5-13 17:38
这个月饼老师以前有讲过,不过现在都还给老师了
作者: y0927    时间: 2024-5-14 09:46
这个应该可以取消吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-5-16 23:17
D32稳压作用,把B极永远拉低,低于3.3。E极是3.3,高于B极,当VE>VB>VC时,即发射极正偏,集电极反偏,三极管处于放大状态,PNP三极管导通。这个D32是二极管就是钳位作用。 如果没有二极管,BE 之前就没有压差,都是3.3v .这个三极管就做不了开关作用。也不能把信号在ce 之前传递。 有了这些二极管和电阻,BE 之间压差大概就是0。7 左右。 这个三极管就相当于完全打开。ce 就能传递信号。
