标题: 华硕G513Q死机 [打印本页]
作者: APM9746    时间: 2024-5-13 12:31
标题: 华硕G513Q死机
版号G533-6050A3250201-MB-A03开机能正常进入系统,正常操作但过个1-2分钟就卡死了。按什么都动不了。单板开机也一样,死机后测量CPU供电正常(0.9),换过系统及硬盘,温度不高(60)左右。本来先刷bios,这个bios是QFN8的在等座了回来。想了下应该不是bios问题吧。也考虑到温控芯片,但温度到了风扇会开启的。各位这个应该是哪个问题呢?
作者: APM9746    时间: 2024-5-13 18:54
只要进到系统不运行任何负载的都在2分钟只能死机,鲁大师跑完都不死机。一没负载就肯定死机。3060显卡跑分只有2000多,其他跑分正常
作者: 唯信    时间: 2024-5-14 05:45
100-300的U直接换吧,换了就好,搞过好多台了,换下来的用过几个在拯救者上没问题,可能是性能不良。
作者: APM9746    时间: 2024-5-14 19:05
我重植了CPU,正常了。开机放在一边2个多小时没死机了。之前进到系统2分钟内就死机
作者: A金科数码维修    时间: 2024-5-15 20:21
这种你在放两天看下 有的重做测试一天都不死 第二天又死机了
作者: APM9746    时间: 2024-5-15 22:54
今天开机也是正常的。但是他温度有点高。开着就80度。
作者: u1552104    时间: 2024-5-16 02:20
我也不知,字数补丁字数补丁
作者: 冯光炽    时间: 2024-5-16 07:57
这个u不是很容易坏吗?重植不行的话就直接换吧。
作者: u1528469    时间: 2024-5-16 08:36
可以考虑一下,碌波电容不良了
作者: hongcheng138    时间: 2024-5-17 14:51
不花屏,只是死机的话,不更换cpu我感觉用不住
作者: 浪里白    时间: 2024-5-17 20:30
有时候内存也会导致死机
作者: 莫炎    时间: 2024-5-17 21:21
同样的版,刚换了一颗U之前的是U短了
作者: 多核电脑    时间: 2024-5-18 18:35
维修斯不是 说过 AMD 重植球 死机 要换U了
作者: 风骑士    时间: 2024-5-20 11:07
只能换U了,
作者: weiyusong    时间: 2024-6-4 02:02
天天换U有几个人接受
作者: xnE2925    时间: 2024-6-13 10:04
莫炎 发表于 2024-5-17 21:21
同样的版,刚换了一颗U之前的是U短了
请问一下 我这有一个U短路了 把U拆了后供电阻值都正常 这种情况原来短路的供电不用动 直接换U就行吗
作者: rainer    时间: 2024-6-13 10:23
感谢经验分享
作者: 满子    时间: 2024-7-11 17:26
我这台一插充电器就死机。不知道应该从哪里查
作者: 17765172038    时间: 2024-9-2 21:46
我这里有一台,PE做系统都死机
作者: guangwu88888    时间: 2024-9-3 10:01
你这典型CPU坏,
作者: hongcheng138    时间: 2024-9-3 18:11
R9-5900HX还说这款机器上液金就是失败哎呀修过好多台
作者: 抺去回忆    时间: 2024-9-17 14:44
重植有返修吗?来了一台跟你一样故障的
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-9-17 15:10
6050A3250201 图纸 点位 BIOS
G533QSV20G733QSbdv.pdf
1.54 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G533QSR__.0.pdf
5.01 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G533QSF1.325
16 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G533QSR__.0BoardView.pdf
8.79 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GN20-E5-A1 VBIOS.BIN
2 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: q582195880    时间: 2024-9-22 20:12
抺去回忆 发表于 2024-9-17 14:44
重植有返修吗?来了一台跟你一样故障的
你的解决了吗?我也来了一台进系统圈圈那就死机的。
作者: 抺去回忆    时间: 2024-9-23 09:41
订了cpu回来换好了
作者: oyzy2012    时间: 2024-10-6 12:46
我有一台,重做一样,发现插电源一切正常,用电池就不行
作者: LJY0573    时间: 2024-10-6 12:54
碰到过几个应该都是CPU故障,报价了客户都不修
作者: 凡客    时间: 2024-10-26 12:18
我重植cpu后可以亮机进系统转圈地方死机,更换cpu装上后亮logo后灰屏,注意要按字母Y。卖芯片的说是电路问题想忽悠我200元。
作者: 凡客    时间: 2024-10-26 12:23
我的故障和你一样, 换cpu解决问题
作者: q582195880    时间: 2024-10-28 14:19
凡客 发表于 2024-10-26 12:23
我的故障和你一样, 换cpu解决问题
我重植CPU给客户用了两天。又不行了。现在换了CPU客户用了一天。目前不知道什么情况。
作者: wangqh88    时间: 2024-11-4 22:23
换U风险太大了
作者: 连夜私奔    时间: 2024-11-21 04:32
凡客 发表于 2024-10-26 12:18
我重植cpu后可以亮机进系统转圈地方死机,更换cpu装上后亮logo后灰屏,注意要按字母Y。卖芯片的说是电路问 ...
换U后logo灰屏刷下bios就好了
作者: lucy8222    时间: 2024-12-27 10:49
遇到同故障了  你的有返修没
作者: u1567270    时间: 2025-3-17 21:48
碰到一样的情况。换U后就可以了吗,大神
作者: q582195880    时间: 2025-3-18 13:48
u1567270 发表于 2025-3-17 21:48
碰到一样的情况。换U后就可以了吗,大神
是的。换U就好。
作者: 讯维主板维修    时间: 2025-4-19 16:35
换屏线解决
