标题: 华硕V5200E通病一列 [打印本页]
作者: 建成电脑 时间: 2024-5-11 14:20
标题: 华硕V5200E通病一列
型号:v5200EA
故障:开机不定时掉电 冷机一段时间有时可以开机
电流表现:开机灯亮 电流到0.053不动 可以强制关闭。
检测: 3V5V电压均有 CPU有组电压 1.8V 有 ,另一组供电没有,内存供电正常,本机集成显卡 桥在CPU内部,
观察:华硕的这种本子散热用个风扇旁边吹过去的 知道的都懂,有很多通病,基本是潮湿腐蚀引起的,用火眼精精扫描一次发现妖怪。
,风扇出口线路板上有小妖出没,3V5V芯片旁,具体下面用照妖镜记录。一个链接点被妖怪破坏,残留绿色不明物质,经研究是铜箔氧化造成。
测试这个点一端15.6V另一端无表现,链接后,电流欢快起步,许久未见ASUS见面握手。
附上拷贝出来的bios
V5200EA 集成显卡.bin
(16 MB, 下载次数: 28)
