标题: 昭阳K4e-ITL [打印本页]
作者: df1240251503    时间: 2024-5-10 16:16
标题: 昭阳K4e-ITL
联想昭阳K4e-ITL 板号LA-K051P 处理器 I5-1155G7  集成显卡 屏蔽了板载内存的 BIOS  容量大小 16MB 为什么要屏蔽板载内存 听老嫂子跟你娓娓道来 这个机器的内存是板载灌黑胶的 黑胶大家都知道 容易膨胀 导致内存颗粒虚焊  出现开机卡电流1.2A 开机开不起来 无反应黑屏 没有流表看电流的呢(这个是C口充电器 没有专用电流表 看不了电流的) 可以看主板风扇狂转 手摸cpu散热铜管非常烫 80° 90°那种温度 也是屏幕不亮  符合这两种故障的90%就是板载内存虚焊了 还有就是有的维修师傅 主板各个供电都修正常了 开机各个电压都出来了 BIOS也是刷了好多个了 就是不亮机的99%是你没想到的 内存颗粒虚焊了 那么刷上一个这个BIOS 美滋滋 主板预留了一个内存插槽 插上个内存条 大概率 99% 完美亮机  手工臭的扣脚的 那你就让客户 直接换内存条  手工好呢 你也找到故障了 自己去重植下内存颗粒 再刷个正常的BIOS  经济又实惠
   这个电脑 各个工作电压 图片上有给你们标注
待机电压只有5.1V 没错 不要觉得奇怪  其他电压 得正常触发后才出
BIOS芯片也给你们标注了 一共是两个 BIOS 芯片 一个容量8MB 一个容量16MB   8MB那个不要去动 那个是me信息 动了开机 慢的要死 刷16mb那个就可以了
屏蔽板载内存的.bin
16 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 302, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1509148    时间: 2024-5-11 13:36
LO楼主牛逼   技术精湛
作者: cqdly2012    时间: 2024-5-11 15:41
66666666666
作者: Luke"    时间: 2024-5-13 16:36
独显能用吗
作者: 超人日记    时间: 2024-7-16 08:58
这机器有电路图和点位图吗
作者: 傲冰    时间: 2025-3-20 17:38
帮看下PRZ1是多大电阻可以不
作者: chencangjin    时间: 2025-3-23 18:28
好经验啊,感谢楼主热心分享
作者: u1543140    时间: 2025-10-10 11:19
权限不够,有无好人帮忙转下
作者: boda2008    时间: 2025-12-4 16:32
感谢楼主奉献,想问下 重植内存颗粒为什么还要刷BIOS呢?
作者: 老三维修    时间: 2026-1-1 14:36
有人验证过没有的
作者: u1543140    时间: 2026-3-8 15:18
权限太高了。下载不来
作者: zhupenghai1314    时间: 2026-7-12 16:32
刚遇到一台刷好几个BIOS不管用,还以为cpu问题了。看到楼主这个帖子刷了16M屏蔽内存的程序秒亮,大家放心下载已验证
