绝世无双丶 发表于 2024-05-10 09:36
查8脚,VTT的输入电压,还有断开VTT输出,看VTT有没有出来,或者被后面拉低
陈三公子 发表于 2024-05-10 10:11
V星什么板号?图纸截得不全,TPS51216第6脚基准VREF是你写0.6V吗?芯片PDF里写“1.8-Vreference output.”应该是起码内存电压到1.8V。
u1455918 发表于 2024-05-10 09:51
1.3脚是外部通过导线连接的
他两是相同的。看下是不是断线了。
如果没断线,看下VTT的接地是否正常。
如果都没问题就是芯片还是坏的
QRJ3594 发表于 2024-5-10 10:53
板号,16w11 1.1版本。
u1455918 发表于 2024-5-10 13:04
VTT=VTTREF=VDDQSNS/2=1.2/2=0.6V
vttref都有了正常来说vtt也会有的,芯片没问题的情况下。肯定会出电压的 ...
陈三公子 发表于 2024-5-11 09:40
PDF文件里6脚VREF写多少?他写6脚VREF量到是0.6V不对,
u1455918 发表于 2024-5-11 10:41
他估计有量的不对的地方,基准不对电压也不可能对啊
