查看: 1579|回复: 20
[求助中]
网卡要满足哪些条件才能识别
发表于 2024-5-9 23:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
    b550主板检测不到网卡,有线无线都检测不到,测量板载网卡供电正常,晶振正常,复位有3.3,系统检测不到网卡,网口灯不亮
推荐
发表于 2024-5-12 14:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前遇到过一个,刷bios好了
点评
BIOS已经刷过了  详情 回复 发表于 2024-5-13 08:16
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-5-11 22:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
isolatebale网卡识别开关
点评
能不能识别网卡和这个脚有关?  详情 回复 发表于 2024-5-13 14:55
现在有线网卡和无线网卡都识别不了,但是蓝牙正常,不知道是哪里出问题了  详情 回复 发表于 2024-5-12 10:09
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-5-10 08:40:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源 时钟 复位
点评
2脚经过一个元件后和WIFI相连了,这个脚是什么作用  详情 回复 发表于 2024-5-10 09:20
电源3.3 0.9都正常,晶振25m起振,复位3.3电压,没有测量复位有没有下拉动作  详情 回复 发表于 2024-5-10 09:17
发表于 2024-5-10 08:56:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打值38 39 41 42脚
点评
1-2脚是什么作用?  详情 回复 发表于 2024-5-10 09:18
4个脚阻值看起来正常  详情 回复 发表于 2024-5-10 09:17
发表于 2024-5-10 09:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2024-5-10 09:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4个脚阻值看起来正常
发表于 2024-5-10 09:18:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1-2脚是什么作用?
发表于 2024-5-10 09:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2024-5-11 18:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你测量晶振是怎么测量的,建议用示波器测量,比较准确。
点评
示波器测的  详情 回复 发表于 2024-5-12 10:07
发表于 2024-5-12 10:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
示波器测的
发表于 2024-5-12 10:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
恒嘉电脑2021 发表于 2024-05-11 22:26
isolatebale网卡识别开关
发表于 2024-5-13 08:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
rainhenry 发表于 2024-05-12 14:52
之前遇到过一个,刷bios好了
BIOS已经刷过了
发表于 2024-5-13 11:29:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
期待大神的回复,,
发表于 2024-5-13 14:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
isolatebale网卡识别开关
能不能识别网卡和这个脚有关?
发表于 2024-5-15 11:32:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网卡直连的南桥,会不会是南桥那断线哩
发表于 2024-5-16 20:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有开机打个网卡驱动试试。
发表于 2024-5-16 20:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
该查的,你肯定查了。 注意一下第一脚。 还有BIOS。遇到过刷完BIOS不认网卡,或者网卡出现感太号的。
第2脚的话,有时会导致不开机。
发表于 2024-5-18 00:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一脚是高电平吗?还有第二脚
发表于 2024-6-5 17:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,后面是怎么修好的?我也有主板是这种情况,想知道过程参考。
