三星液晶电视故障,上图了,请大家看看
修修乐
2009-8-23 13:48
三星液晶电视故障,上图了,请大家看看
一台三星37寸液晶,开机后几秒无图像,有声音,发现电路板有一块散热片很烫,就是机接电源线的一角,散热片上装的是两个三极管,怀疑这两个元件有问题,请高手赐教。
临沂小许
2009-8-23 14:23
高压板坏了吧!那个本来就很烫!
修修乐
2009-8-23 14:31
开机后过一段时间就黑了,刚开的时候有图像有声音,过10秒左右就黑屏了,只有生音了。看看从哪入手好,这个三极管已经买到,还没换上。
红红的枫叶
2009-8-23 14:31
烫很正常啊.建议送专业维修点维修.
修修乐
2009-8-23 14:39
那别的散热片就不烫,就这个,开机很短时间手都不敢碰。
修修乐
2009-8-23 14:41
最好能给一个检修办法,看看最可能是哪里出问题了。
张立生
2009-8-23 16:10
看清楚,那两个管子不是三极管,是什么型号你能说一下,应该是整流二极管或三端稳压IC,发热的原因是负载有短路情况,或者该管子性能不良所致,无图像有声音说明电源基本正常,无图像是负载过流保护的可能。
修修乐
2009-8-23 16:32
谢谢7楼的回复,应该是稳压ic,型号是IR FB11N50A,一直怀疑是他出问题,所以买了几个准备换。能确定是他的问题吗,开机10秒内都正常,就是发热过大造成的吧。急切等待回答。
蓝潮
2009-8-23 17:29
那两个三极管都是13009的吧?
修修乐
2009-8-23 20:54
两个是相同型号的。
维修公司
2009-8-23 22:38
怀疑那两个管子有问题 为什么不测量一下,你测量一下 再来发问不是更好。。。。
武汉天涯浪子
2009-8-23 23:08
直接查高压电路和灯管
天地电脑①
2009-8-31 17:16
高压保护了,查高压电路,是不是有短路哦
小谢平
2009-8-31 17:20
高压电脑问题。我有台明基的也是一样的。改成通用高压板就ok
副山
2009-8-31 23:36
高压保护,查高压部分电路,外接灯管试下能否点亮
你以为坏的那个,温度高很正常,就是100度也不奇怪,你能用手摸80度?黑屏用万用表查下管子输出电压只要稳定就算ok。顺着这条电路,往后查才是道理。
修修乐
2009-9-5 08:26
发了新帖,板子背后有一个稳压二极管好像坏了,周围的胶都融了,请大家看看。
http://www.chinafix.com.cn/thread-138362-1-1.html
石墙
2009-9-6 08:50
这两个管是不是用于功率因数校正的呀?根据板子上的布局,在整流桥后没有大容量的电解电容,只有一个大大的电感,在电感附近还有一小块PCB,所以我怀疑这两个管子是用于功率因数校正的场效应管,它们应该是并联的。如果确信是功率因数校正的话可以直接飞线跳过这一块的。
晨达电脑维修(
2009-9-6 11:00
我看还是送修吧!
鹤山新时空
2009-10-3 22:14
看像是高压板电路的推动管
