标题: 苹果A1466开机掉电重起,电压都有,求指点 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2024-5-7 09:53
板号820-3437-B电流能跑到0.2左右,示波器测了都有电压,all-pg都出来了,BIOS刷过,CPU32k 24M起振正常,CPU已经加焊了,还是一样,求指点
作者: 徐昌辉    时间: 2024-5-7 16:38
看一下pg总 是不是不对
作者: t252970629    时间: 2024-5-7 17:42
徐昌辉 发表于 2024-5-7 16:38
看一下pg总 是不是不对
对的,PG没问题
作者: t252970629    时间: 2024-5-7 18:00
EC换了一样现象
作者: mfksxx520    时间: 2024-5-7 21:03
CPU估计挂了
作者: 花晨月夕    时间: 2024-5-8 08:17
记得以前遇到过RTC电路引起的掉电,检查下吧。
作者: t252970629    时间: 2024-5-8 09:40
RTC查了,时钟是有的
作者: chentaowenxiu    时间: 2024-5-8 11:01
路过 值得学习下 66
作者: 花晨月夕    时间: 2024-5-8 13:56
t252970629 发表于 2024-5-8 09:40
RTC查了,时钟是有的
查RTC电路电压是否正常,这款机器爱RTC电容漏电。
作者: czcz    时间: 2024-5-8 20:52
厉害了,技术害了!
作者: 蓝冰心    时间: 2024-5-9 23:24
实在不行换个板子,这板子也便宜
作者: u1457798    时间: 2024-5-10 00:11
t252970629 发表于 2024-05-08 09:40
RTC查了,时钟是有的
检查下q8060这个mos管s级pp1v05s0sw这个电压有没有出来,如果没有出来,把q8060管子d极和s极短接看下还会不会掉电,不会的话就查pp1v05s0sw这个供电的产生条件
作者: 风骑士    时间: 2024-5-20 11:08
老板子了,没必要折腾了,换板划算,时间也是成本,,,,,,,,,,,,,,
作者: 吴晶    时间: 2024-5-22 11:48
H8模块问题
