查看: 1179|回复: 12
[主板维修]
请问显卡的PCIE16X插槽的耦合电容好坏怎么测啊?
发表于 2024-5-7 00:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问显卡的PCIE16X插槽的耦合电容好坏怎么测啊?没有阻值卡能测吗?
发表于 2024-5-7 08:55:53 | 只看该作者 �
万用表的电容挡位
发表于 2024-5-7 09:01:32 | 只看该作者 �
二极管挡位,一排应该都是同一个数值如果有偏差大的电容那就是损坏
请问是测量靠近显卡这边的的点还是靠近北桥或者CPU的点啊?  详情 回复 发表于 2024-5-7 17:26
发表于 2024-5-7 17:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-7 17:52:23 | 只看该作者 �
这个是不会坏的,除非人为。
好的谢谢。  发表于 2024-5-12 14:53
发表于 2024-5-7 19:10:07 | 只看该作者 �
淘宝有卖测试卡
发表于 2024-5-11 15:21:59 | 只看该作者 �
一般不会坏,PCIE上的除非掉件坏的太少了,可以用外用打对地阻值试一下,有区别的一组可能有问题,但不一定是电容问题
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2024-5-12 14:53
发表于 2024-5-12 14:53:18 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2024-5-11 15:21
一般不会坏,PCIE上的除非掉件坏的太少了,可以用外用打对地阻值试一下,有区别的一组可能有问题,但不一定 ...
好的,谢谢。
发表于 2024-5-12 16:21:12 | 只看该作者 �
是测对地值吧
发表于 2024-5-12 22:45:42 | 只看该作者 �
示波器最好测试吧
