标题: 进入系统cpu频率锁定在0.78Ghz升不上去。怪了 [打印本页]
作者: paifei    时间: 2024-5-6 16:19
系统运行速度跑不起来,已排处4路CPU vcore  PWM电感波形供电正常。
暂时无头绪,没碰到此类问题,开关机正常,充电,或电池都正常。
笔记本是ACER,有没有大师碰到此类问题,给点思路。
补充内容 (2024-5-10 10:21):
突然又好了。
作者: u1503029    时间: 2024-5-6 16:28
联想的遇到过,刷BIOS
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2024-5-6 19:31
首先确定电源接入正常
作者: paifei    时间: 2024-5-6 22:31
〓华伟维修〓 发表于 2024-5-6 19:31
首先确定电源接入正常
电源正常的。充电正常,单电源也能开机。电池开机也是这样子。
作者: 刘家魅力    时间: 2024-5-9 21:24
遇到过0.19g锁频的  开机瞬间 波形都正常  发出svid后  锁频的  是u的问题
u1503029 发表于 2024-05-06 16:28
联想的遇到过,刷BIOS
你这样情况会不会是  bios里关闭了cpu睿频。联想有的有这个选项
作者: 蓝紫星草    时间: 2024-5-10 07:20
换个系统盘看看?
作者: wjm789222    时间: 2024-5-19 18:50
温控问题,或者充电问题。
