标题: GTX950-2GD5显卡要加热才偶尔亮机求指点。 [打印本页]
作者: yuan-1967    时间: 2024-5-5 21:41
这个卡用热风吹了一下跑完鲁大师没有问题放着又不亮机、求揩点。
作者: yuan-1967    时间: 2024-5-5 21:42
求个供电芯片图和点位图
作者: yuan-1967    时间: 2024-5-5 21:43
作者: 老吴来了    时间: 2024-5-6 17:31
你吹的哪里接着吹,要把锡吹化了才算真正的加焊
作者: yuan-1967    时间: 2024-5-7 09:09
可能是up1642p搞事,再吹久一点看看。
作者: 阿伟死了    时间: 2024-5-9 19:58
电阻变质了吧
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-11 09:42
直接换掉试一试
作者: zwjxidian    时间: 2024-5-11 14:46
一个有可能是虚焊还有一个可能是周围的元器件变质
作者: 阿蟲心慌慌    时间: 2024-5-11 17:48
有虚焊,重植才能解决
作者: Samsug    时间: 2024-5-12 00:12
供电芯片反馈电路看看电阻,是不是变大或者变小
作者: wenqi0622    时间: 2024-5-12 03:45
应该是开焊了!试试不用吹用个绝缘棒加点压力压一下看看!
作者: wbs8212    时间: 2024-5-13 10:49
作者: kkmys007    时间: 2024-5-13 11:24
路过学习。。。。。。。。
