标题: V星B85M-IE35开机无显示 [打印本页]
作者: 江风依然    时间: 2024-5-5 19:32
      各位论坛好友大家好,第一次发帖,因为在论坛自学了好久,第一次有了重点突破,修好了这一块V星主板,终于有了成果!                                                             分享给大家,与新手朋友学习一下。        学历不高,简单的说一下维修过程。开机测试发现,PEIE*16的A11脚无复位3.3V,A13A14无时钟0.4和0.37V。经过好长时间的检测,发现南桥有VRM-PWROK信号,没有PLTRST#信号,测试二极值470,无短无开路。好!测试上拉电阻正常值,测试电压0.8V,知道问题了,上拉电压偏低!接下来就好办了,原来3VSB送到南桥分两路,其中一路的铜箔内部开路,外部的0欧姆电阻未安装,反复查对点位图,安装一个0欧姆电阻后,3.3V正常,开机测试PLTRST#信号3.3V,开机屏幕显示正常!!!                              这是第一次 ,开了一个好头,以后的维修自学路  更有信心了。希望与各位新手坛友共勉!不会发图纸,把过程写出来吧。
作者: 迅维小张    时间: 2024-5-7 09:56
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
作者: 江风依然    时间: 2024-5-7 18:48
谢谢你了   已经加了微信了   你确认一下
