标题: surface pro 4长按开机键才能开机 [打印本页]
作者: u1539375    时间: 2024-5-5 16:07
各位大佬,约到了个难题,surface pro 4接上电源(不接电池)第一次开机正常,关机后再开机就得按开机键10多秒才能开机,以后开机都得按10多秒,不装硬盘也是一样。是按开机键10多秒才能出现logo画面,单独短按一下一点反应都没有。有人知道是什么地方的问题吗?谢谢了
作者: VXzTlVlc    时间: 2024-5-5 16:17
遇事不明就换电脑
作者: u1539375    时间: 2024-5-7 13:17
那位大佬可以告诉下怎么激活,,谢谢了!!!可以拿PRO4的原厂BIOS 交换(好用BIOS,不分版本号,不用合成直接涮,刷完无锁无橙色框,触摸可用,所有功能正常)
作者: u1551724    时间: 2024-5-13 08:52
win10可以设置开机键的功能的
作者: u1519189    时间: 2024-5-26 17:13
开机键的问题
作者: u1539375    时间: 2024-5-28 19:54
已经好了,ec问题
作者: laowu8788    时间: 2024-7-10 10:27
pro3有电源键物理故障, 无弹性
