神舟tx8插电开机不定时掉电,用电池貌似好的,用电源和电池也不行会随时掉电关机
VXHV3dVU
2024-5-4 13:05
拿下来主板看,没发现明显的有烧毁的痕迹,电池或电源开机后显卡啥的也都正常,最近老是碰到这种奇怪的问题,整得我都快要崩溃了
FY1234FY
2024-5-5 09:51
建议查一查隔离保护电路,看看有没有问题?
VXHV3dVU
2024-5-5 11:25
已经搞定了,装机的时候无意发现稳压器芯片旁有个1v电压的滤波电容掉了两颗,查了是两颗6.3v 22uf的电容,补上了电容开机放了一晚上都没问题,问题已经修复了,就这么两颗电容都能导致不定时关机
朱泉金
2024-5-5 11:35
学习了多谢多谢
xiaobei2015
2024-5-7 08:36
电感后面的滤波电容,三颗掉了两颗,滤波不良。
VXHV3dVU
2024-5-8 07:52
是的高手,分析的很到位
czcz
2024-5-8 20:51
厉害了,技术害了!
陈三公子
2024-5-9 10:25
那个位置有电感有螺丝柱都比电容高,都挡着它们不会被撞击怎么会掉两个电容呢?
u1478269
2024-5-9 10:58
这两个电容怎么会掉呢?
一诚科技1
2024-5-9 16:50
这两颗电容掉的有点匪夷所思
李传斌7777
2024-6-3 09:44
解决了就好
李传斌7777
2024-6-3 09:45
给楼主加的分
李传斌7777
2024-6-3 09:46
这个必须点赞
摩托骡拉
2025-2-13 22:28
这个必须点赞
