迈拓320G硬盘问题
哦噢
2009-8-23 11:13
迈拓320G硬盘问题
迈拓320G硬盘ide接口,型号为6L320RO,碰掉了一个电阻(图中红色框里)
(323.31 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2009-8-23 11:08 上传
(126.33 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2009-8-23 11:08 上传
请问R209这个位置的电阻是多大的,电阻上标什么的?
另外通电后ms453芯片烫手,请问能否确定芯片坏了,还是因为掉了那个电阻?
多谢指教!
电子新秀
2009-8-23 13:26
看下周围的电路电阻是多少的,找个差不多的补上试下,没掉之前烫手不烫.
哦噢
2009-8-23 14:16
没掉之前没试过,不知道那芯片烫不烫手,就是图上最小的正方形的那块芯片。希望有这个型号硬盘的人帮忙看一下,那个电阻,或是懂的人告诉一下。
哦噢
2009-8-24 09:40
怎么没人知道呢
该如何处理
千里寻
2009-8-24 12:32
MT德大多芯片是有点烫,找个DSP一样的板。找到电阻得线路对照着看看是多大,实在不行就先弄个阻值大的试试看,再慢慢减小.
cqzuo
2009-8-24 20:35
你这个不是320G的。是4D系列的。是不是搞到假标盘了?看电路板,B9FDB还有040106000就是是4D的DSP系列的了。最大应该是80G,
刘彪亮
2009-8-24 21:37
`````````100K 10k 2.2K 1K 330 O 150 O 一个个试,就那么几种
周酒的
2009-8-24 22:19
是不是假标喔。。。。。。。
哦噢
2009-8-24 23:18
是不是假的我也不知道,不排除有这个可能,不过以前只知道水货,不知道还有假货。有经验的人看下那个缓存是不是16M的?
沧海无颜
2009-8-25 11:53
那个缓存是2MB的
