标题: 银环蛇魔改370,需放置一定时间才可以开机,不定时重启,然后就开机不出,求解决思路 [打印本页]
作者: u1550340    时间: 2024-5-2 20:54
如题,银环蛇V星z170魔改的370主板,运行一段时间后出现了如题描述的现象,cpu用过3900,4400,7700,9600,都是同样的,把bios刷回了z170的原版,也不解决问题,应该是硬件有问题,用诊断卡测了,说是cpu供电有问题,然后测量cpu旁边的滤波电容,发现紧靠着cpu的电容都测不出电容值,远端的都可以测出电容值,有什么办法检验那几个测不出电容值的电容好坏?请各位大侠多多赐教。
作者: chenyang31    时间: 2024-5-3 00:13
你应该先测一下各个供电电压,时钟,复位是多少,别人才好给建议。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2024-5-4 13:18
拆下来 用万用表电容挡位   要精准用电桥  测试电容esr值  d值    这是测试电容
作者: 塑料管    时间: 2024-5-14 23:12
不是电容的问题
作者: whd511    时间: 2024-5-19 06:08
能分享一下,魔改BIOS么?
作者: whd511    时间: 2024-5-19 09:44
能不能传个BIOS,你这版本的
