标题: 华硕UX4100板号UX482EGR自动加电0.06通病 [打印本页]
作者: tanlei    时间: 2024-5-2 16:48
废话不多说 今天才搞好 之前帖子里面有人说了大概位置 我直接上图 希望帮助更多同行
作者: luxiangfei    时间: 2024-5-2 16:53
学到了 ,后期碰到了可以试试
作者: zbok1228    时间: 2024-5-4 23:22
遇到G极 从高电平跳到低  换过升压六角IC还是不行 怀疑被某个转换管拉低
作者: 电脑农民    时间: 2024-5-6 14:26
收藏下次遇到试试
作者: 苍老师    时间: 2024-5-8 22:53
收藏,等着遇到试试
作者: doreida    时间: 2024-6-11 16:47
用到了,感谢
作者: aigiyi    时间: 2024-7-3 11:37
您好  麻烦问下  我这个短接后  滚动条死机   是不是CPU   也有问题了
作者: zbok1228    时间: 2024-7-5 19:44
肯定还有其他问题的
作者: 我在火星修电脑    时间: 2024-7-9 23:13
短接就是卡LOGO  实测多台了
  没找到解决方法
作者: ksygggyyy    时间: 2024-7-14 19:45
唉,短了还一样
作者: 天风科技    时间: 2024-7-18 12:46
我在火星修电脑 发表于 2024-7-9 23:13
短接就是卡LOGO  实测多台了
  没找到解决方法
轻松给你 秒了。。。
作者: 我在火星修电脑    时间: 2024-7-18 15:03
天风科技 发表于 2024-7-18 12:46
轻松给你 秒了。。。
你贴子里的那个管子的故障   我前一段时间有搞过一台  拆了可以正常开机   没有声音  装上去又不行的
作者: 天风科技    时间: 2024-7-18 17:20
拆了  肯定不行,,,得换 D62管子
作者: 我在火星修电脑    时间: 2024-7-19 17:30
天风科技 发表于 2024-7-18 17:20
拆了  肯定不行,,,得换 D62管子
换了不行    我一个月前试过一台        我买了10颗D62  换了俩  D62相连的件全拆了都不行 就放弃了
作者: xxyfree    时间: 2024-8-31 12:55
换D62管不会好的 直连没声音 简单的后极VS电压拉低了 换个管子秒绿泡泡
作者: 转角、遇到你    时间: 2024-9-6 14:08
换那个管子
