标题: 开机自动关闭,无法再启动 [打印本页]
作者: 罗红毅    时间: 2009-8-23 11:05
标题: 开机自动关闭,无法再启动
台式电脑,开机没多久,电源自动关闭,指示灯还是亮的,连换个系统的时间都不够,要把指示灯熄灭或者断电后十几秒才能再次重新启动机子,此症状反复出现!那高手指点是电源问题还是主板问题?
作者: 心哥    时间: 2009-8-23 11:16
1# 罗红毅
一般情况下:
把CPU散热器换了。
再就是:
改良主机机箱内的散热环境。
还不行:
就换CPU、检查CPU供电线路中的元件是不是有不良现象,如电阻场管供电IC等。
作者: 罗红毅    时间: 2009-8-23 11:29
不是CPU温度过高,而是说电源温度过高,它不是重启,而是断掉电源!
作者: 心哥    时间: 2009-8-23 11:42
罗红毅 发表于 2009-8-23 11:29
那你直接换电源一试便知
呵呵
作者: 心哥    时间: 2009-8-23 12:17
5# 罗红毅
呵呵,不客气大家都是基地的兄弟,相互帮助、相互交流是增进我们兄弟情谊的友谊之桥。
作者: 维修三把刀    时间: 2009-8-23 12:27
支持楼上大哥 说的太好了
作者: 张志刚    时间: 2009-8-23 20:48
直接更换CPU!!
作者: 罗红毅    时间: 2009-8-24 13:16
直接更换CPU!!
张志刚 发表于 2009-8-23 20:48
换CPU有什么用呢?又不是由于CPU温度过高而导致重启,他是直接关闭似的!机子重启和关闭两个概念不同!
    之后我打开电源,一眼就看见,两个电容漏液、鼓起!取两个相符合的电容换上去,装机-测试-搞定!
作者: 小莫莫    时间: 2009-8-24 13:33
简单的问题嘛
作者: 古仕钦    时间: 2009-8-24 14:50
学习了,我遇到过更怪的,新电源在其他机上能用,就是在那台机上用不了!
