| zTasker(详情请戳 官网)是一款免费支持精准定时、热键或条件触发的方式执行多种自动化任务的小工具,支持win7-11。其支持超过80种任务类型,20+种定时/条件执行方法,而且任务列表可以随意编辑、排列、移动、更改类型,支持任务执行日志,可覆盖win自带的热键,同时支持任务列表等数据的备份及自动更新等。目前已支持32位操作系统。 由于市面上定时提醒类软件确实很多,要么要求登录要么功能单一要么像是AutoHotKey这类对于小白用户又过于专业;而微软自带的计划任务功能在某些方面有时不尽人意。简言之,比系统自带的好用得多,能大幅提高电脑使用效率和解放双手。近期更新,有需自取~~~ 软件特性: 1.支持各种定时计划,例如秒、分钟、小时、天、周、月、年、指定日期、倒计时、整点半点循环,并支持农历 2.还支持系统条件触发,例如根据系统空闲时间、CPU/GPU占用、内存占用、网速、窗口监测开机延迟、休眠恢复后延迟等条件触发 3.支持多种任务类型,如消息提醒、关机休眠重启等、挡屏休息、音量调节、静音,窗口、显示器控制;多媒体声音、整点/半点语音报时、截图、录音录像,程序、进程、服务等操作;更换壁纸,系统清理,网络操作,笔记本盖子状态等等更多类型 4.任务既可以用定时或者条件触发,也可以用热键触发 5.提供任务日志窗口,方便查看任务执行情况 6.定时/热键备份/同步文件、文件夹、注册表等,相当于备份软件 7.若任务当中无调用联网,可离线运行且不存在登录接口 使用说明: 安装版根据提示一步步安装,便携版解压后双击zTasker.exe,建议以管理员身份运行。直接点左上角的“新建“就能创建基于计划或快捷键的任何任务类型,双击某一任务可进行编辑,执行程序功能需要转至使用程序所在位置调用才行。至于软件所有的备份数据均保留在本地,可在窗口右上方下拉菜单进行恢复或备份。总之,怎么设置怎么来,其余功能自体验。。。 PS: 1. 由于软件采用C++开发无数字过签且不含恶意代码,所以某些杀软会误报或拦截(开发者对此也作出了说明)。火绒已测无异常,至今依旧正常 2. 若担心的勿下勿用,或请自行扔至虚拟机干净环境或(可靠)网站上确认安全性再作最终判定。。。 3. 另外还是那句,请勿在非正规另类环境下使用!! 分享文件:一键定时自动化任务神器 网盘链接:https://pan.xunlei.com/s/VNuE6uzC-eYYsuGrI1A0SBtzA1?pwd=6hyv# |
