u1545703 发表于 2024-5-2 08:13
正常情况下,1脚2.10V,2脚3.30V,3脚5.00V,如果以上处理仍没好,查1脚两个电阻,上分压电阻变大,下分压电 ...
u1545703 发表于 2024-5-2 07:53
Q61都拆下了!检查,如果不确定,更换!
u1545703 发表于 2024-5-2 07:50
更换EC15,与南桥关系不大!
李传斌7777 发表于 2024-5-5 19:39
阻值低了就烧机
VXEx3bw= 发表于 2024-5-5 23:08
Q61內部击穿,卒。
jiejiequyi 发表于 2024-5-6 08:26
把R326拆下来就知道了
u1536732 发表于 2024-5-2 11:03
EC15也换过还是这样的
u1548422 发表于 2024-5-5 23:24
Q61 1 脚电压高于2 脚电压,Q61损坏无疑!Q61损坏后极有可能连带3vDUAl负载端损坏!拆除Q61在2 脚输出端外 ...
jiejiequyi 发表于 2024-05-06 08:26
把R326拆下来就知道了
u1536732 发表于 2024-5-6 15:23
拆掉,两头都是O伏了
u1548422 发表于 2024-5-7 06:45
R326阻值22K不会影响的
jiejiequyi 发表于 2024-5-7 11:15
嗯,我的意思是让他拆了看后级有没有短
zwjxidian 发表于 2024-5-13 17:17
正常值3.3V,如果异常可以把326拆下来测量一下,如果恢复正常那就是后面桥有问题
