A1706 SUS不出导致触发不正常
724980434
2024-5-1 12:10
A1706 SUS不出导致触发不正常
大家五一快乐!
主板A1706 820-00923
初始问题:通电 电流有上抬0.06 拆机测试电源通电正常 有3.3S5 无南桥SUS 1V。 经过查找发现 SLP_SUS为高。 1.8VSUS 两个1.0全都没有。
怀疑是总供电芯片问题 SN650839,随后更换芯片 换了芯片后主板的确可以正常触发了,之后就交货了。。
好几个月后这个机子又出现问题了,跟几个月前一个问题 S5 RTC已经有了 但是SUS没有。。反复的在主板上找问题 实在是没有,所以再次更换这个总供电片 换了之后一样也是好了 正常触发。但是没想到的是 又返修了!!!
再次返修 我就没有去动 供电芯片,问题一直围绕着SUS供电不出的问题。
既然南桥已经拉高 SLP_SUS 给与供电芯片作为EN ,但是芯片却不输出1.8V 1.8V示波器显示 最高为0.5V明显有问题。更换1.8V 所有电容电阻 直接搬料 还是没有解决1.8SUS 最高0.5的问题。 两个南桥1.0全都没有任何反应 示波器没有反应。南桥想要启动必须要有SUS呀 RTC LID也是正常的 维修陷入僵局。
(88.82 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2024-5-1 12:09 上传
