标题: BIOS 技嘉H410M S2 线刷方法提供 申请加精 [打印本页]
作者: 监利电脑医院    时间: 2024-4-30 14:41
高手请不要喷, 我为加分 和点赞, 高手留情, 谢谢!
不同的厂家,不同的批次主板,有的厂家提供了SPI接口,有的没有提供,拆装麻烦,
特别是零件密集,bios附近又有塑料件,很是头疼,
针对有SPI接口的主板,做个转接线,
能方便一点就方便一点,
据我目前所知,3种基本上可以线刷大多数,
1种,2种,主板上用数字表测 bios芯片和SPI接口的对应关系便可自行接驳。
3种, 比较特殊,1脚,3脚,7脚,居然和SPI接口没有连接,所以读到此贴的看官需要我~~~~哈~~~
主板是客户拿来维修的故障主板, 通电后,主板自动上电,风扇转,pc喇叭不报警,cpu不供电,内存1.2x正常,桥1.03正常,3.3正常,IO供电正常,IO的12v电压检测2.x正常,5v检测2.x正常, 2.5x正常,1.2 1.5,都正常, 就不出cpu供电,  触发开机针脚, 主板掉电, 再触发,1秒掉电, 就在这时测量主板,发现待机情况下居然提前出了内存供电1.2x, 这就是不正常的地方, 换掉照片中管子 型号K72,  秒杀, 收米米 ~~~
[attach]2261176[/attach][attach]2261177[/attach]
顺便bios提供, 官网也有,下载与否请随意, 1:官网bios 2:网吧无盘bios备份,3:线刷配接图1,4:线刷配接图2
官网 H410MS2.F9 (16 MB, 下载次数: 55)
