ZXCVWtest
标题: T42的max1631无16V电压,待机电流为0.01。 [打印本页]
作者: 胡先生    时间: 2009-8-23 10:50
有一台T42机,进水一段时间了才拿来修理:
本人初学,请问一下,应该怎么查电路?
FDS6986   7脚上有16V电压,但MAX1631的22脚上无电压,
作者: 苹果二代    时间: 2009-8-23 11:04
公共点都没有电压,扯一根线过去啊‘[
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-23 11:15
22脚外接10欧电阻坏了吗,你测试CPU处的场馆上有电压吗,有就说明公共点电压过去了,你看下10欧电阻
作者: 胡先生    时间: 2009-8-23 11:38
10欧电阻正常,看电路FDS6986   7脚经过R523电阻(10欧)直到MAX1631的22脚,但实测不通,飞线过去,待机电流仍是一样。。。。0.01A,已经换过:1631后也一样。。。
作者: 胡先生    时间: 2009-8-23 11:40
CPU场管无电压,有电压肯定电流不会是0.01A了。
作者: 胡先生    时间: 2009-8-23 11:56
对不起,CPU场管上有16V的电压。
作者: 李云云    时间: 2009-8-23 13:34
主板上有断线的地方,找点位图漫漫跟线
作者: 胡先生    时间: 2009-8-23 14:35
谢谢指点,不过俺没点位图,找一找先
作者: 闲来聊聊    时间: 2009-8-23 14:54
T4系列要产生待机,过程是比较复杂的,不光是1632有电压就行,还有PMH4,TB62501,H8芯片都有关系,论坛上有这方面的资料,你可以找下。不过进水的机器,在进水部位断线的可能性比较大。
作者: 精汇    时间: 2009-8-23 16:01
进水的部分可能把给TB的供电线烂断了。你量下1631的23脚有高电平吗。没有量TB57。34脚有16伏供电吗
作者: 胡先生    时间: 2009-8-23 21:12
量过,TB62501  57  34脚都无电压, max1631  22  23脚都无电压。。。。。。飞线到22脚后也一样。。。。。。更换过1631后一样。。。。。
作者: 胡先生    时间: 2009-8-23 23:52
各位师傅,再指点一下怎么出来这几个电压啊。。。。
作者: 我太阳能    时间: 2009-8-24 09:27
你看看TB背面有一个R多少来着。电阻是不是掉了,那块是TP的16V。TB要有两个16V供电后。然后输出一个3.3,不行就飞过去两个十六伏。看看三点三能不能出来。要能出来再接着醒。T系统的待机很多件都有关联的
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2009-8-30 01:06
太阳。。讲的对。。不是单一的。电路控制的。。你最好找找。图纸看看。。
作者: 笑笑的    时间: 2009-8-30 11:09
PMH4,TB62501,H8 主要的三个 心片 要同时正常的情况下 向1631 的7脚 28 输出高电平 22脚主供电
正常才能工作 输出 3。3 5V 啊
你好好查查这几个芯片对着图搞
作者: 段亚亨    时间: 2009-8-30 13:54
如果TB62501  57  34脚都无电压,你看看那TB62501  42 57脚有无电压  。。 或者换TB试一试
作者: 池龙    时间: 2009-8-30 16:01
测1632的工作条件,开机信号
作者: 浪侠    时间: 2009-8-30 20:35
这位仁兄问题提得好,让我们学到了不少
作者: 博思广达    时间: 2009-8-30 20:41
T4是TB产生的待机,你先查TB工作是否正常
