标题: 华硕A8J外接适配器掉电 [打印本页]
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2009-8-23 10:24
标题: 华硕A8J外接适配器掉电
华硕A8J机器插外接适配器马上掉电,甚至开不了机,接可调电源可以进入系统但也会掉电,不是温度问题,北桥加焊过,不知道是什么问题了,请各位遇到过此类问题的说一下
作者: 白色白色    时间: 2009-8-23 10:46
LZ可以用电池试试,如果电池不掉电,可能是隔离电路的问题。
作者: 苹果二代    时间: 2009-8-23 10:55
隔离电压有保护了吧
作者: 无线路由器    时间: 2009-8-23 11:09
楼上说的对,检查隔离保护电路
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2009-8-23 11:15
我想不一定,因为用可调电源还可以进系统呢,,不明白
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-23 11:27
你没换个适配器看下啊,昨天我修了台,适配器电压也正常,但是就是不开机,换了个就好了,拆开发现电容漏液,导致杂波太大,不开机啊
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2009-8-23 12:06
都换过了,电流大小的都用了,就是不行,用可调电源就是行,,奇怪,要是保护隔离电路有问题的话,就算插可调电源也不能开机啊,
作者: 王晓鹏    时间: 2009-8-23 17:39
怪哉.......
作者: lzq0313    时间: 2009-9-6 22:30
我有一台华硕A8J开机1。0A 5秒就掉电  掉电还有0。4A  不知道是什么问题
作者: 笑笑的    时间: 2009-9-6 22:35
还有这样的
可调电源和适配器原理应该一样啊
用电池可以么
如果行
那就是你适配供电保护隔离的问题
作者: 雷诺诺    时间: 2009-9-6 23:04
华硕这款机器发现掉电的问题太多,不好搞。
作者: 本芯难测    时间: 2009-9-6 23:10
你把适配器的A数调大一些试试·像这种情况仔细推理一下可调电源和电源适配器的工作性质!应该问题不大!你把可调电源的电压调大一点,看看掉吗?不管行不行记得回个贴  大家都很关注这个问题
作者: 池龙    时间: 2009-9-7 09:46
不知道什么问题,修好了吗
作者: 雅雅    时间: 2009-9-7 10:41
隔离电压。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 清风陈    时间: 2009-9-7 14:02
期待回答。。。。
作者: 魏福全    时间: 2009-9-7 14:21
你可以试下用个IBM的电源适配还掉不掉电如果不掉.可能是8362有问题的.
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-7 14:45
啥子怪事都有。隔离电路搞了没有。。。如果搞了。就换电源。。多半能搞好。。我都不相信,地球会倒转。。
作者: 斯巴鲁    时间: 2009-9-7 15:01
真怪 啊。。。如果不是适配器的问题。。那太诡异了。。。
作者: 力源科技    时间: 2009-9-7 22:20
换原装电源适配器呀,市面上那种仿冒电源质量很烂的,建议楼主别用这种了
作者: 南县红警    时间: 2009-9-7 22:59
期待答案中。。。。。。
