荧光微凉 发表于 2024-04-27 18:12
pe还不好吗,。。。
confucian 发表于 2024-04-27 16:18
第二第三主板大厂是哪个?简历写一大堆没用。你只要跟老板说搞CPU成功率99.99%,十分钟搞一个。就有一群人排队签你:daxiao::daxiao:
u1457798 发表于 2024-04-27 16:08
干维修学你那些所谓的数电模电没鸟用,维修这行当,归根结底三个字,三板斧
u1507377 发表于 2024-4-27 23:37
用bga机台换cpu底座有什么意思,分析找出故障才是维修灵魂。
xiaobei2015 发表于 2024-04-28 08:36
修供电、信号,分析、找出故障完成了99%的工作。但收价一般不高;
换桥、换U、换显卡,大多能收双倍成本的价格。
江南复苏 发表于 2024-05-02 10:13
12代超长U都能打好,可以不
abcych 发表于 2024-05-02 16:18
目前笔记本CPU二合一长条12代有方法装好就到位了,13代焊盘脚位一样的。这种CPU有些板很好装有些板不好装,刚开始我是深有体会现在方法已经完全掌握。好装的PCB良率99%不好装的PCB也能达到95%左右。
sky700 发表于 2024-5-3 19:37
垫角,印锡,温度曲线调好就差不多了吧,主要是拆联想黑胶,拆多了总会遇到掉点
18079990556 发表于 2024-05-08 18:41
改行把 这行不行了太卷了
laowu8788 发表于 2024-5-8 22:00
你痴迷技术倒是可以开直播维修,说不定会有很多人喜欢看。
u1540254 发表于 2024-5-8 23:12
那前提是要会修,风枪都抓不稳直播个毛线。为啥搞笔记本维修的人很少直播?因为笔记本主要查故障,不像搞 ...
