查看: 2354|回复: 18
[显卡维修]
技嘉p106-100 c631位置的电容掉了,求点位图或告知多少uf
发表于 2024-4-26 00:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4下载分
一开始打不上驱动代码43,显存和核心全为0,后刷bios核心mhz出来了,显存容量还是0。
显卡没有短路,供电也有,然后看到显存背后的电容掉了一颗,c631位置,求告知点位图或者麻烦告知这个电容是多少v和多少uf的,大佬们。
或者随便换上一颗陶瓷贴片电容也行吗?求告知,贴主是小白
顺便说一下,安装完魔改驱动,显存和核心全为0,代码43,之后禁用p106在启用,显示正常,但gpu_z还是显示显存核心全为0,求解惑。
另外之前用鲁大师安装官方官p106驱动时蓝屏,然后只能重装系统了。
发表于 2024-4-26 07:35:54 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
可以参考旁边的换一下
Okok,我试一下  详情 回复 发表于 2024-4-26 18:58
回复
发表于 2024-4-26 07:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电容的两个引脚焊盘先测下,如果有一个焊盘是接地的,就不用管这个电容可以不装,但是两个焊盘都有阻值就必须装电容。
好的,我试一下  详情 回复 发表于 2024-4-26 18:57
回复
发表于 2024-4-26 08:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有没有那玩意都一样,实在搞不懂可以找个人带带你。看样子你不是搞显卡的
贴主是小白  详情 回复 发表于 2024-4-26 18:58
回复
发表于 2024-4-26 12:33:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是显存后面的电容吧,应该没关系的
我不知道有没有关系呀,焊上去电容不行就不管了  详情 回复 发表于 2024-4-26 18:59
回复
发表于 2024-4-26 18:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chenyang31 发表于 2024-4-26 07:43
电容的两个引脚焊盘先测下,如果有一个焊盘是接地的,就不用管这个电容可以不装,但是两个焊盘都有阻值就必 ...
好的,我试一下
回复
发表于 2024-4-26 18:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jlsyysj 发表于 2024-4-26 07:35
可以参考旁边的换一下
Okok,我试一下
回复
发表于 2024-4-26 18:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贴主是小白
回复
发表于 2024-4-26 18:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1457162 发表于 2024-4-26 12:33
这个是显存后面的电容吧,应该没关系的
回复
发表于 2024-4-28 19:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这玩意儿不是随便补吗
回复
发表于 2024-4-29 09:22:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
代码43一般是显存问题或者显存供电问题,你可以用显存测试软件测试一下
回复
发表于 2024-4-29 16:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个电容掉了没有关系!
回复
发表于 2024-4-30 11:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑个显存测试看看,跟电容关系不大
回复
发表于 2024-4-30 13:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电源滤波电容,一端接地的不用装。如果两端都有阻值,可能是用作信号耦合的,必须要装。
回复
发表于 2024-5-7 09:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不装好像都可以吧
回复
发表于 2024-5-7 09:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电容可以不装的
回复
发表于 2024-5-7 09:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个位置不差这一个
回复
发表于 2024-5-7 10:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老铁实在搞不定50包邮收啊
回复
发表于 2024-5-10 23:14:49 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
大概4.7 10 22uf中的某一个
回复
