标题: ASUS A8J进液 不能开机 [打印本页]
作者: 本本维修店    时间: 2009-8-23 08:20
标题: ASUS A8J进液 不能开机
拆开机器,发现进液部分在电源部分主板要的在PS51020芯片附近,处理之后3V电压出来了,但是5V电压没有,量5V的电感阻值只有29欧姆,看来问题就在这里了,经检查为后级引起的阻值不正常,找来图纸看到,此电感连接到一个电阻R271,而此电阻连接到南桥芯片了,断开此电阻,5V的阻值正常,由此判断南桥芯片出了问题。取下南桥5V的电压出来了。上好南桥,测试机器OK,维修到此结束。不过这个南桥不好做,特别容易变形。
附A8J图纸一份 a8j_mb_r11_1006.pdf (1.13 MB, 下载次数: 188)
