发几个J4105 N5095主板BIOS
g123321
2024-4-24 09:16
都是好板备份下来的,N5095需替换ME模块,注意J4105不能直接用,需原主板备份替换TXE模块才能用,否则开机会报警不过内存 插内存CPU不出电压。
几个BIOS打包了,另附RT5077A完整的文档及一份N5000单SOC+RT5077A的笔记本图纸。
最近修了不少这类小主板,发现很多用的都是RT5077A供电方案,
另外也有用安美森方案的,不过接手了几张,全是供电IC烧。。。
大概说下,待机除了常规3V 5V,还会有1.05V 1.2V 1.8V待机给SOC,待机正常后RT5077A会提供一个PWROK给IO,
后面触发上电,正常读取BIOS后,SOC发出SVID给RT5077A,这时才会出CPU供电VCCGI,如果BIOS有问题,VCCGI不会出的。
VCCGI电压正常后,RT5077A会发出PWROK给SOC,后面就是SOC复位工作。
最后,这类主板,如果上电点不亮,强制关机是没法关机的,不要去怀疑IO是否出问题。。。就是这个样子的,大家可以去看附件中的图纸。
链接:
https://pan.baidu.com/s/1dLy3EFOxI-wgda5SJxhoYQ?pwd=1111
提取码:1111
(18.58 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2024-4-24 09:10 上传
(120.94 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2024-4-24 09:10 上传
u1509148
2024-4-24 12:25
牛逼卡拉斯 感谢 楼主分享
u1561221
2024-8-7 10:54
楼主太强了
u1553049
2024-8-25 16:12
顶感谢大佬
威驰电脑
2024-9-20 17:07
感谢大佬······
chengjun1387
2024-12-13 17:02
感谢大佬666666666
淡定人生chen
2024-12-13 19:07
感谢 楼主分享 好
淡定人生chen
2024-12-13 19:07
楼主太强 学习学习
jxb3720432
2025-1-15 21:36
遇到一台晶振坏了,没有产生VCCGI ,刚开始一直查供电的问题,忽略了cpu那一边的情况,没有svid产生,就没有了VCCGI
abingorg
2025-1-24 01:51
J4105 这类的主板 bios 能找得到TXE模块开头,uefitool不知道长度,请问是如何合成me的呢?
hahi
2025-2-21 08:17
来向高手学习。
u1580750
2025-7-21 12:55
顶感谢大佬
liuhailin
2026-4-26 21:45
这种BIOS都不知道怎么合成的,不过一般好像互刷也不影响,有时间再研究一下BIOS,我有一台没有CPU供电的,现在知道BIOS不对不出CPU供电,老哥的图纸和经验作用很大,感谢。
liuhailin
2026-4-29 15:38
这种BIOS很多都通用,我用厂家的BIOS,用编程器直接刷也启动也正常.我买的主板是N4000,卖家那里不出VCCGI,最后也是19.2M晶振坏的
sswcdma
2026-6-30 18:42
感谢分享,感谢分享
