标题: 航嘉HK400-53FP冷静王不启动,求助! [打印本页]
作者: VXWUweUl    时间: 2024-4-23 22:55
航嘉HK400-53FP冷静王不启动,有待机电压紫色线5.06V,绿线4.1V,短接绿线黑线不启动,风扇不转,拆开后目测没有电容鼓包漏液,没有明显的元件烧毁痕迹,保护电路芯片是ST9S313C,查资料后短接3脚和2脚,电源启动,测量电压分别为11.89V,4.99V,3.32V,-11.78V,基本正常,这样是否判断是保护芯片坏了呢??求教各位大神指点,谢谢!
借图
借图一张
作者: u1548824    时间: 2024-4-23 23:52
看来你的冷静王是真'冷静'了,需要点小手术激活。不过话说回来,你对电路的了解比我还深,感觉你快能自己焊芯片了,要不要我给你快递一顶电子工程师帽庆祝一下?哈哈,希望问题早日解决!
作者: VXWUweUl    时间: 2024-4-24 09:45
u1548824 发表于 2024-4-23 23:52
看来你的冷静王是真'冷静'了,需要点小手术激活。不过话说回来,你对电路的了解比我还深,感觉你快能自己焊 ...
过奖了,只是有点基础知识罢了,还望各路大神多多指点
作者: VXWUweUl    时间: 2024-4-26 21:04
求教各位大神指点一下,,是不是保护芯片9s313坏了??还是其他的问题引起的??
谢谢!!
作者: 梦逝8156    时间: 2024-4-28 15:39
这几路电压整体都有点偏低,并不是“基本正常”。短接2-3脚,应该是屏蔽了保护功能。此时能启动,说明保护电路没坏,估计是低压保护了。建议重点查一下以下几方面:220V滤波电容、输出端电容、整流肖特基二极管、TL431、光耦。
作者: VXWUweUl    时间: 2024-4-30 21:50
请各位大神指点一下,是否是保护芯片坏了呢?
作者: chenyang31    时间: 2024-5-1 08:47
不知道是心理的问题还是我眼的问题,我总觉得大容量有点鼓包。
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-1 09:38
你这么一说好像还真有那么一点
李传斌7777 发表于 2024-05-01 09:38
你这么一说好像还真有那么一点
还真的挺像的,哈哈哈
作者: hnlnwgs    时间: 2024-5-1 14:35
不带负责不启动
作者: u1523314    时间: 2024-5-2 00:31
感觉没坏吧
作者: 百度0cVQL    时间: 2024-5-2 06:49
芯片没那么容易坏的,查周围元器件,即便是芯片损坏也是它周围的元器件先损坏。
作者: 何国锋    时间: 2024-5-2 08:42
检查一下白色的那颗可调电阻
作者: u1490661    时间: 2024-5-3 00:16
电源结构:被动式PFC + 单管正激?+ 肖特基二极管整流,3.3V单路磁放大。带1060应该没问题。13#楼说得对,调一下那个12V电位器到12.2V就应该可以了。
作者: VXWUweUl    时间: 2024-5-5 20:03
u1490661 发表于 2024-5-3 00:16
电源结构:被动式PFC + 单管正激?+ 肖特基二极管整流,3.3V单路磁放大。带1060应该没问题。13#楼说得对, ...
多谢指点一会回去试一下
作者: VXWUweUl    时间: 2024-5-5 20:05
图是网上借的,实际没有鼓,短接st9S313C的2、3脚,可以强制启动,且启动后电压正常
作者: VXWUweUl    时间: 2024-5-5 20:52
hnlnwgs 发表于 2024-5-1 14:35
不带负责不启动
带上负载也不启动,绿线黑线短接也不启动,只有把保护芯片的2-3脚短接了才启动,启动后测量各路电压还基本都正常,接了一个老光驱也能正常工作,不知道哪里出问题了
作者: VXWUweUl    时间: 2024-5-5 20:54
VXWUweUl 发表于 2024-5-5 20:03
多谢指点一会回去试一下
调到12.2V了,没反应,又调到12.5v也没反应,不知道哪里出问题了
作者: VXWUweUl    时间: 2024-5-5 20:56
何国锋 发表于 2024-5-2 08:42
检查一下白色的那颗可调电阻
检查了,基本正常,短接保护芯片ST9S313C的2-3脚后,转动可调电阻可以调节5V   12V  -12V的电压
作者: Liu6847    时间: 2024-5-5 21:05
先测下芯片ST9S313C的3脚,4脚电压是多少?再分析,如果PSON和地短接,芯片ST9S313C的4脚为低电平,3脚有3-4伏电压,你强制把3脚与地短接后各路电压不高,果断换芯片ST9S313C
作者: VXWUweUl    时间: 2024-5-6 22:32
梦逝8156 发表于 2024-4-28 15:39
这几路电压整体都有点偏低,并不是“基本正常”。短接2-3脚,应该是屏蔽了保护功能。此时能启动,说明保护 ...
现在按照13、14楼的指点,调了下可调电阻,电压不低了,但还是正常启动不了,短接保护芯片2、3脚后,各路电压正常,应该可以证明220V滤波电容、输出端电容、整流肖特基二极管、TL431、光耦等基本正常吧?
作者: VXWUweUl    时间: 2024-5-6 22:36
Liu6847 发表于 2024-5-5 21:05
先测下芯片ST9S313C的3脚,4脚电压是多少?再分析,如果PSON和地短接,芯片ST9S313C的4脚为低电平,3脚有3 ...
接电后,3脚5.3V,4脚4.2V
4脚就是PSON,3脚是芯片控制输出脚,2脚地,短接2、3脚等于去掉保护功能了,可以启动起来
作者: u1464752    时间: 2024-5-18 15:15
VXWUweUl 发表于 2024-5-6 22:36
接电后,3脚5.3V,4脚4.2V
4脚就是PSON,3脚是芯片控制输出脚,2脚地,短接2、3脚等于去掉保护功能了 ...
最终确定故障原因了吗,如何修好的?
作者: xiahaifa    时间: 2024-5-21 05:20
电源输出电压正常,说明芯片ST9S313C及其外围监测电路不正常。
