标题: 如何快速测出不良显存? [打印本页]
作者: xushu88    时间: 2024-4-23 22:20
标题: 如何快速测出不良显存?
Rx580板卡,花屏造成无显示,通过集成显卡进去扫描显存,测出A组通道坏(如图),据以前经验,因某一个显存坏了也会扫描一组全部报错,想请问各位大神,有没有办法能得知具体是哪个显存不良??
作者: u1545703    时间: 2024-4-24 07:09
坐等大神回复!
作者: cddm    时间: 2024-4-24 09:36
为啥我遇到的能精确到哪颗不良?
作者: myskykings    时间: 2024-4-24 11:35
根据经验 先干A0 试试
作者: xushu88    时间: 2024-4-24 13:38
cddm 发表于 2024-04-24 09:36
为啥我遇到的能精确到哪颗不良?
你是怎么精确扫描的?请指导一下
作者: 三问号    时间: 2024-4-24 17:28
高手如云             厉害
作者: cddm    时间: 2024-4-25 11:54
xushu88 发表于 2024-4-24 13:38
你是怎么精确扫描的?请指导一下
跟你一样的啊
作者: u1538011    时间: 2024-4-25 12:36
580直接干a0显存就是了
作者: 老吴来了    时间: 2024-4-25 16:48
u1538011 发表于 2024-04-25 12:36
580直接干a0显存就是了
我那个d通道报错,4个显存呢
作者: u1538011    时间: 2024-4-25 21:18
老吴来了 发表于 2024-4-25 16:48
我那个d通道报错,4个显存呢
16g版?,一个个换,或者加焊
作者: xushu88    时间: 2024-4-25 21:29
cddm 发表于 2024-04-25 11:54
跟你一样的啊
能加一下你微信吗?指导一下怎么精确扫描,,做了几千片板卡,有好好几百花屏不显示的,头痛,
作者: xushu88    时间: 2024-4-25 21:30
u1538011 发表于 2024-04-25 21:18
16g版?,一个个换,或者加焊
就是不想蒙,几百片花屏不显示的显卡要维修,
作者: xushu88    时间: 2024-4-25 21:33
580直接干a0显存就是了
不止只有A组,还有其他组,其他板卡还能扫描出两三组报错,我有几百片这样的板卡,花屏完成不显示的,头大
作者: u1538011    时间: 2024-4-25 21:41
xushu88 发表于 2024-4-25 21:33
不止只有A组,还有其他组,其他板卡还能扫描出两三组报错,我有几百片这样的板卡,花屏完成不显示的,头 ...
只能这样,580a通道2个报错干a0大概率就好了,其他只能蒙了
作者: xushu88    时间: 2024-4-25 23:43
如果B,C,D组也先干C0,B0,D0吗?
作者: u1538011    时间: 2024-4-26 11:01
a0显存在金手指上面,拔插显卡运气不好那位置都会虚焊,其他位置只能拆下来看看
作者: hugaohua    时间: 2024-4-26 20:33
你要弄一个mats 这个专门测试显存的
作者: mashrio    时间: 2024-4-26 21:42
优先换ao 这个地方靠近金手指很容易损坏如果换了不好再把a1换了就行了
作者: mashrio    时间: 2024-4-26 21:45
看显存如果是没有导入定的那种的话有概率是三组全挂的,不过建议还是一组一组换比较省钱(注意一点要没有掉件的再尝试!)
作者: xushu88    时间: 2024-4-26 22:55
hugaohua 发表于 2024-04-26 20:33
你要弄一个mats 这个专门测试显存的
兄弟,这是Amd显卡
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-3 09:50
为啥我遇到的能精确到哪颗不良?
可能是软件的版本不一样吧
作者: xushu88    时间: 2024-5-3 13:42
李传斌7777 发表于 2024-5-3 09:50
可能是软件的版本不一样吧
能加个微信吗。我有几百片这样的板卡,维修真麻烦,
作者: gaoxiuling    时间: 2024-5-3 14:27
软件能分享一下吗  感谢
作者: u1529654    时间: 2024-5-13 17:16
可以屏蔽通道再扫,这个比较慢,批量维修还不如直接一组干掉
