黄祺益 发表于 2024-4-23 21:30
一顿操作,猛如虎 ;实在是看不懂啊!
你修CPU 供电 ,又是 换干桥 又是干U的 这么搞不累吗?
小阳电脑维修 发表于 2024-04-23 22:35
非常感谢,主板目前已经修开机了的。我犯一个错误,我装的这些U 全是坏 U, 都是不跑码的,但在其它主板上可以出CPU 供电的,所以我误以为在DELL 的主板上也是可以出CPU 电压的。因为CPU 供电修过,我怕像之前一样,上电把集显烧了。所以没敢用好的CPU.确定没问题,再用好的CPU.
小毅2012 发表于 2024-4-24 12:18
核心主控芯片断电后看电流,这操作是谁教的
小阳电脑维修 发表于 2024-4-23 22:35
非常感谢,主板目前已经修开机了的。我犯一个错误,我装的这些U 全是坏 U, 都是不跑码的,但在其它主板上 ...
安和1 发表于 2024-4-24 14:09
只能说小心谨慎是好的,谨小慎微是没必要的,分寸拿捏好是困难的,否则要么损失芯片和银子,要么损失时间和 ...
god17173 发表于 2024-4-24 16:25
盘这么多次,主板不变形吗?
小阳电脑维修 发表于 2024-04-24 18:03
对我来说,最不值钱的就是时间了。
效率就根本不用谈了。每天能修两个主板,就很高兴了
李传斌7777 发表于 2024-5-7 09:54
还好这个客户报的起价格
