华硕K42JR部分电路工作原理
liupinganxinkej
2024-4-23 15:54
华硕K42JR部分电路工作原理
华硕K42JR部分电路工作原理
350708236
2024-4-23 16:15
现在这机子 还有人修么
JasonW
2024-4-23 16:37
要确保FORCE_OFF #为高不被拉低,+VTT_CPU_PWRG, VRM_PWRGD,ALL_SYSTEM_PWRGD都要保持高电平才行
正常开机是SUSB_EC#为高电平,PQ8601B要截止 5脚要为低电平,PQ8601A就要导通 2脚就要变高电平才行,PD8603 左右两边电平要相同。所以+VTT_CPU_PWRG, VRM_PWRGD,ALL_SYSTEM_PWRGD都要为高,有一个为低就会使PD8603导通拉低PQ8601A的2脚截止。SUSB_EC#的高平通过电阻PR8604加到PQ8601B 5脚 使3 4脚导通拉低FORCE_OFF#
liupinganxinkej
2024-4-23 21:46
要确保FORCE_OFF #为高不被拉低,+VTT_CPU_PWRG, VRM_PWRGD,ALL_SYSTEM_PWRGD都要保持高电平才行 正常开机是SUSB_EC#为高电平,PQ8601B要截止 5脚要为低电平,PQ8601A就要导通 2脚就要变高电平才行,PD8603 左右两边电平要相同。所以+VTT_CPU_PWRG, VRM_PWRGD,ALL_SYSTEM_PWRGD都要为高,有一个为低就会使PD8603导通拉低PQ8601A的2脚截止。SUSB_EC#的高平通过电阻PR8604加到PQ8601B 5脚 使3 4脚导通拉低FORCE_OFF#
rainer
2024-4-24 15:00
感谢分享,收藏,谢谢
