标题: TPS51285B求助 [打印本页]
作者: 284303754    时间: 2024-4-22 22:21
标题: TPS51285B求助
鸿合OPS主机,问题不触发实测待机3v5v无短路,3.3V输出正常5V输出只有1.8V 6角20脚EN3.3V,12脚VIN19V,14脚4.9v,18脚1.8v,8脚3.3v,5v对地450 tps51285B更换过了还是一样,大神们给个思路这个5v是不是应该待机就输出呢?
作者: 284303754    时间: 2024-4-22 22:24
待机电压0.02开机0.07
作者: y0927    时间: 2024-4-23 11:31
要么有电压要么没有,1.8V应该是不正常的
作者: 284303754    时间: 2024-4-23 11:46
是的,但是不知道因为啥拉低了,后极我也拆了不短路,芯片也换了,供电开启应该都好的,不会和ec有关吧
作者: 绍兴旗舰    时间: 2024-4-23 15:44
2脚的fb    还有17脚自举升压  看看
作者: 284303754    时间: 2024-4-23 20:44
绍兴旗舰 发表于 2024-4-23 15:44
2脚的fb    还有17脚自举升压  看看
2#一搭表笔就断电保护测不了,17脚6.9v
作者: 刘家魅力    时间: 2024-4-23 22:29
5v对地阻值多少?  16脚是否是25v?
作者: 阿国w    时间: 2024-4-24 00:35
小弟,14脚和18脚不都是一个电么?14脚都有5V 了呀。
作者: u1548824    时间: 2024-4-24 08:46
这台鸿合OPS主机看来是到了退休年龄,需要一杯咖啡提提神,或者可能是电路板上的小精灵在捉迷藏。要么就是5V线路在玩‘你追我赶’的游戏,就是不肯稳定下来。别急,咱们慢慢跟它磨,找出那个调皮的电精灵!
作者: abcych    时间: 2024-4-24 09:35
芯片更换了没有?负载有没有短路被拉低的。排除芯片本体问题,再查外围小料啊,反馈分压电阻,boot升压元器件电阻电容电感等,就那几个料而已。
作者: u1473381    时间: 2024-4-24 09:36
更换pq103 和pq 102 试试
作者: 284303754    时间: 2024-4-24 20:09
大刑伺候
作者: 284303754    时间: 2024-4-24 20:10
芯片换过了新买的,准备再用51225试试芯片在路上
作者: 284303754    时间: 2024-4-24 20:11
负载没有短路
作者: 284303754    时间: 2024-4-24 20:13
14脚5v 18脚1.8-5v电感输出1.8
作者: zwucong    时间: 2024-4-25 11:07
这个机器应该很容易秒吧,不够5V ,先确定REG5 是不是3.3V ,不是话,换外面REG5 那个电容PC111,如果是的,那就是查一下5V FB 反馈脚元件,确定是正常,那就考虑自己升压电阻和电容,MOS管,前提,你要确定二级5V 有没有短路,要排除是后级出问题,还是芯片本身这边问题引起的,不管按开关出5V 还是待机有5V 其实关系不大
作者: 吴晶    时间: 2024-4-25 11:19
换芯片吧!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 绍兴旗舰    时间: 2024-4-25 11:33
2脚pr104  看下阻值是否正常       或者断开2脚   用4脚的飞一条线到2脚,看看 是不是能开启 没有看到完整电路图  2脚 4脚应该都有数值    用示波器抓下波
作者: 284303754    时间: 2024-5-6 21:24
已修好2#反馈电压不稳定导致,PR104更换后正常,待机芯片可用51225替换
作者: 284303754    时间: 2024-5-6 21:25
感谢各位老铁帮助已修复
