标题: 对于10-12代笔记本集成内存供电阻值多少是正常的 [打印本页]
作者: minghou    时间: 2024-4-22 20:43
维修过程中,发现很多,上电正常,不亮机的板子。有很多是内存供电对地阻值在20-60欧姆。对比一些正常亮机的阻值小很多,正常亮机的阻值大多在100-150左右
这种低阻值的,是不是一定就是内存颗粒坏了。。?
想用1.2V烧哪个颗粒坏了,但是电流太小,烧不出来
有必要全部换掉吗
作者: 不期而遇    时间: 2024-4-22 21:24
不是的,这个不用全换
作者: minghou    时间: 2024-4-22 21:50
不期而遇 发表于 2024-4-22 21:24
不是的,这个不用全换
ok,谢谢
作者: u1509148    时间: 2024-4-23 11:53
怎么测是哪个内存颗粒坏了呢
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2024-4-23 13:56
10-20也是正常范围
作者: minghou    时间: 2024-4-23 20:08
瞬间De辉煌 发表于 2024-4-23 13:56
10-20也是正常范围
弄了个华为的X330UN,原装内存阻值30欧姆,我以为坏了,全换掉了,阻值变成268欧姆,突然变大这么多。。。懵逼了,然而还是不亮 bios有波,也刷了好几个,全板电压正常,只有核显没出
作者: dds349387888    时间: 2024-7-9 17:00
minghou 发表于 2024-4-23 20:08
弄了个华为的X330UN,原装内存阻值30欧姆,我以为坏了,全换掉了,阻值变成268欧姆,突然变大这么多。。 ...
昨天遇到的小新Pro13 2020 Intel 10代i5 内存阻值30多,对比一模一样的好板是150,内存颗粒都一样,修好后正常亮机,一点毛病都没有,奇怪不奇怪
作者: minghou    时间: 2024-7-9 20:34
dds349387888 发表于 2024-7-9 17:00
昨天遇到的小新Pro13 2020 Intel 10代i5 内存阻值30多,对比一模一样的好板是150,内存颗粒都一样,修好 ...
就是太奇怪了
