标题: 联想IB250MH主板维修 不开机风扇不转。 [打印本页]
作者: mhbml88    时间: 2024-4-22 19:39
维修联想IB250MH主板。通电电源风扇自动转。但主板风扇不转。指示灯也不亮。但12v -12v供电都出来了。测量主板5v 3.3v 已经出来了 1.2v内存供电也出来了。只是cpu供电没出来  cpu已经安装上,但VCCSA并没出来为0V   VCCSA 是U51芯片提供的。测试U51发现其供电都没有  vocp  vcc均非常低0.1v 顺着这个查。这个电压应该是+5v
追溯+5v的来源。+5V是由+5V_S5转换而来,        由Q101控制。测量发现Q101漏极+5_S5正常,但控制极的+5_Gate为0v。而+5_Gate是由12v分压而来.   发现+12v都不正常 为0v 而主板电源12v和cpu电源辅助供电12v都正常。但风扇接口的12v均为0v 顺着检测12v来源。是12v_S5_PSU 转换12v电路故障 12v_S5_PSU 这端电压12v正常 但转换电路上的 场效应管PZ0703EK 源栅极击穿,导致这个12v没能过来
