标题: 联想Y7000 2019不触发维修 [打印本页]
作者: 江西幸运星    时间: 2024-4-22 16:07
  客户拿来一台联想Y7000的机子,板号NM-C371..插电按开关没有反应。拆机发现5付待机短路,直接烧鸡大法,查出PC7412这个电容短路,拆掉再通电,没有接电池自动触发显示联想标志。以为这个是捡钱活。除了电池,把其他所有配件都安装好,再试机一下。插电自动触发,屏幕显示可调电源的瓦数不够,但是按esc键可以跳过。跳过后正常进系统。再关机后发现怎么按开关都没有反应了,这些反反复复的拆装机开始了。发现把BIOS电池不接,每次重新插电又可以自动触发开机,但是按开关后关机可以关机,关机后又不能触发开机了。每次要开机只能不接BIOS电池,然后重新拔插电源插头就可以开机。刷BIOS后也一样症状。后来实在没有办法了,想不通到底是那里错,就想把所有配件安装好,看跟客户沟通能不能接受吧。。把所有的配件和电池,后盖都安装好后,奇迹出现了。可以正常开机了。后面发现是电池接上后就可以正常开机了,把电池拔了不接,又没有办法开机,电池还没有电,没有办法电池开机,用我的可调电源提示瓦数不够,还不能给电池充电,只不过可以正常开机进系统。。搞不懂为什么要接电池才能正常开机,有没有那我大神知道??
再上传好的BIOS程序 uc3.BIN (16 MB, 下载次数: 3)
