小米笔记本203027-1声卡代换
wgopp520
2024-4-21 22:14
小米笔记本203027-1声卡代换
用不了!! 几分钟就烧了!! 注意避坑,没办法删帖
小米笔记本,版号:203027-1
原机声卡:ALC256 图用的是ALC255 不过一样的,可以代换,引脚一样
代换声卡:ALC3248
声卡原故障,驱动正常,耳机识别正常,喇叭正常,但是就是没有声音,更换ALC3248后,声音正常了
(127.62 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2024-4-21 22:13 上传
(85.26 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2024-4-21 22:13 上传
admig520
2024-5-20 13:44
楼主意思是ALC256可以用ALC255代换,但是ALC3248不可以,对吗?
融水千
2024-6-23 11:43
验证了,找了个256外接有声音,内置喇叭还是没有声音
