王子霸霸 发表于 2024-4-23 00:38
充电吗?如果不充电,把充电修好后问题都解决了
zhouwei5827 发表于 2024-04-25 16:47
但是充电哪几个信号会影响频率呢
学维修的小虫 发表于 2024-4-25 19:45
中间针才0.96,正常个鬼
xunweiniu 发表于 2024-4-25 19:37
是不是隔离保护管未完全导通,导致充电器过来的电流小
ン谈笑风生ヅ 发表于 2024-4-26 00:05
戴尔的中间针是3.3V
1037468529 发表于 2024-4-26 09:32
中间针不对、正常2.6V 已上、
中间针才0.96,正常个鬼
joysun 发表于 2024-04-26 13:16
电池状态和插适配器状态,分别测量下CPU供电芯片引脚VR_HOT#信号 看下是否正常 前几天修一台华硕也是插适配器锁频0.39g,只用电池可以正常睿频 就是这个信号不正常引起的
