VCC_MAIN主供电对地值30左右
u1523197
2024-4-21 14:05
VCC_MAIN主供电对地值30左右
测量值30左右,WIFI模块明显发烫,电容应该没有短路,是否为芯片损坏导致?
u1548824
2024-4-23 15:32
看来你的WIFI模块不仅在传输数据,还在免费提供暖手宝服务啊!这可能是芯片想升级成‘热感’模式,不过它得先学会不把自己烤焦。
小天一线
2024-5-8 16:30
阻值明显低于正常值,松香、热成像
u1539506
2024-5-9 14:23
阻值明显低于正常值,松香、热成像
18965652825
2024-7-3 18:23
WIFI模块
