ZXCVWtest
标题: 华硕H510M-R不出CPU供电,其它供电正常 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2024-4-21 11:13
内存供电,VCCSA,桥供电都正常,BIOS已刷,就是不出CPU供电求点位
作者: JasonW    时间: 2024-4-21 12:42
这个可以参考ASUS H510M-F  CPU供电部分一样的
作者: t252970629    时间: 2024-4-21 14:03
好的,谢谢,我看下
作者: t252970629    时间: 2024-4-21 14:24
目前加焊CPU供电芯片后不是很凉的情况下能亮机
作者: u1548824    时间: 2024-4-21 19:13
故障排查需细致,确认主板无物理损坏,CPU插座接触良好。若问题依旧,可能涉及CPU本身或主板特定供电电路,建议专业人员检测维修。
作者: u1548824    时间: 2024-4-21 19:14
尝试检查CPU接口是否清洁,确保接触良好。同时,确认散热设备安装正确并充分散热。若问题依旧,可能是主板CPU插座故障,需专业维修。
作者: korochi    时间: 2024-4-21 23:18
没有点位图修不好的,缺SVID
作者: PNM0440    时间: 2024-4-22 01:37
那就先换个CPU供电芯片
作者: t252970629    时间: 2024-4-22 09:01
PNM0440 发表于 2024-4-22 01:37
那就先换个CPU供电芯片
已经解决,结果是桥24M晶体没起振
作者: t252970629    时间: 2024-4-22 09:02
u1548824 发表于 2024-4-21 19:13
故障排查需细致,确认主板无物理损坏,CPU插座接触良好。若问题依旧,可能涉及CPU本身或主板特定供电电路, ...
我看你是专业灌水
作者: 瑞峰科技99    时间: 2024-4-22 10:02
技术可以
作者: gingerluo    时间: 2024-4-23 21:37
t252970629 发表于 2024-04-22 09:01
已经解决,结果是桥24M晶体没起振
这个故障不容易想到,我也一次都没碰到过
作者: jiejiequyi    时间: 2024-4-23 22:57
电源管理芯片的供电开启都查一下,不知道你这个用的哪个芯片方案,有的有斜率设定12V,还有极限电流设定,这些都要查一下。不要动不动就拿bios开刀,台板一般到了出PLTRST前后才会有BIOS介入
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-6 09:18
可以找类似信号的参考一下
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-6 09:19
华硕应该有很多类似的点位
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-6 19:27
查一下CPU供电芯片
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-6 19:28
看一看一些小电压有没有出全
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-6 19:29
换个CPU试一试
CPU也有可能挂壁了
作者: radar12345    时间: 2024-9-15 15:03
CPU供电真的是不好搞
