标题: 全网紧急通辑联想yoga S940-14IIL屏线座了 [打印本页]
作者: wgjkgd    时间: 2024-4-20 15:54
联想yoga S940-14IIL屏线接口烧了,座子竟然找不到一样的。
群里的各位高手们,你们谁见过这种屏线接口吗,一边40PING,一边41PIN.图纸点位也没买到!
作者: 顺景电器    时间: 2024-4-20 16:09
你淘宝搜41P排线座就能找到了
作者: wgjkgd    时间: 2024-4-20 16:11
顺景电器 发表于 2024-4-20 16:09
你淘宝搜41P排线座就能找到了
没有这种呢。问了好多家专做接口的。
作者: 情非得已ass    时间: 2024-4-20 16:23
这个底座这个样  估计cpu也不好了
作者: luteaxoy    时间: 2024-4-20 17:02
比较新的都没有的 除非找服务站
作者: 1225322502    时间: 2024-4-20 17:06
PING数一样的可以代换
作者: xiaobei2015    时间: 2024-4-21 08:55
剥开屏线飞线
作者: 电脑农民    时间: 2024-4-21 19:56
估计只有找料板了
作者: h1129958    时间: 2024-4-21 20:02
有点像苹果的,但是苹果的要窄一些
作者: u1457798    时间: 2024-4-22 09:38
飞线就好了
作者: redfish133    时间: 2024-4-22 12:02
买个料板拆。
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2024-4-23 22:03
没有就飞一根。多大点事
作者: rainer    时间: 2024-4-24 15:01
感谢分享,收藏,谢谢
作者: 穿壁引光    时间: 2024-4-24 16:20
多大点事  这主板开关小板那个就一样的 把开关和USB飞几根线 把接口拆了 装这里  还能多一个接口 以后备用 我上次就这样干过
作者: wgjkgd    时间: 2024-4-25 11:49
穿壁引光 发表于 2024-4-24 16:20
多大点事  这主板开关小板那个就一样的 把开关和USB飞几根线 把接口拆了 装这里  还能多一个接口 以后备用  ...
不同的,这接口是双排针的不同线路的。关键是屏那边的接口也烧坏了,新屏线一条五百多,不敢飞线。
作者: 穿壁引光    时间: 2024-4-25 11:52
一样的  你看他的开关小板那个接口 我就上周修了一个 这机器这个屏接口腐蚀的通病了
作者: 资安通    时间: 2024-4-29 12:52
#在这https://item.taobao.com/item.htm ... m.21.56eb523cWtzWTj#
作者: wgjkgd    时间: 2024-4-29 14:15
感谢。不是这种。
作者: 李传斌7777    时间: 2024-5-6 09:20
淘宝应该有吧
作者: wyj2426    时间: 2024-5-6 10:30
谢谢分享维修经验
