chenyang31 发表于 2024-4-20 16:27
先查电阻没电压的那个引脚到u1芯片的第35脚之间有没有断线,如果没有断线就更换u1芯片。
绍兴旗舰 发表于 2024-04-21 10:10
断开这个电阻 测试下另一端有没有对地二级值 短路 芯片坏 没有 就是短线 值正常 电阻有问题
jiejiequyi 发表于 2024-04-28 08:02
35脚那个是3V上拉,既然两头都有600阻值那就换个电阻,让35脚有3V再说,其次就是桥的1.0,一般是由358运放产生,可以查一下运放的正反向输入
u1545311 发表于 2024-04-28 19:02
换了电阻还是老样子,把电源ic拆了电阻两头才有电压,不知道是电源ic拉低了还是坏了。
电子小吴 发表于 2024-04-30 00:00
看看5脚EN是不是高电平
zwjxidian 发表于 2024-04-29 09:46
那就是VRM芯片没工作,芯片坏的可能性大一些,查一查其他工作条件,如果VREN 5V 12V BOOT 都满足的话,就查一下其他FB之类的
jiejiequyi 发表于 2024-04-28 23:59
那就是35脚开漏输出了,条件没有满足,继续查条件吧,或者图省事就换一个
